Werkstattpresse
Re: Werkstattpresse
Ratz hat geschrieben: 8. Aug 2021Bei meiner Handpumpe ist vorne rechts das Handrad für auf/zu. Daneben ist eine Kreuzschlitzmadenschraube und unter der sitzt ein federbelastetes Kugelventil das sich einstellen läßt. Wenn du dort die (glaube) Schlitzschraube raus drehst bläst der Druck früher über das Kugelventil ab, reindrehen später bis gar nicht.
O.k., das muss ich doch glatt mal nachguggn:-) Muss eh mal den Ölstand anschaun, aber erst, wenn die Dichtung oben wieder dichtet, ab ca. 6 Tonnen verwandelt sich das im Moment noch in ne Ölspritze am Anschluss des Manometers.
Interessant an dem Ding ist die absolut ausführlich Dokumentation - da ist nirgends ein Mass oder sonstwas in der Zeichnung, das Ding kannst informationstechnisch grad knicken. Von ner Bedienungsanleitung reden wir schon mal gar ned*ggg*
IoMTT
Motorrad:: Ducati, Moto Guzzi Le Mans II "Hot Rod"
Re: Werkstattpresse
Beitrag von IoMTT »
Dankesehr, dass ihr mich an Eurem Wissen teilhaben lasst: hat mir sehr geholfen. :wink:
Comin' in hot...
Knolli
Motorrad:: Buell XB12 Scg, BMW R100RS Baujahr 82, R100RT Baujahr 81, Suzuki GN125, BMW R12 G/S, Husqvarna Vitpilen 701
Re: Werkstattpresse
Beitrag von Knolli »
Ich habe mir letztes Jahr meine Presse selbst gebaut.
Fehlt nur noch ein wenig Farbe.
Einziges Teil was ich gekauft habe war der Hydraulik Zylinder. Dieser drückt 20Tonnen. Und die braucht es auch um große Radlager (Radlager vom Ford S-Max mit Ca 80mm Durchmesser) auszupressen.
Gruß Michael
Soweit bin ich:
Projekt: R100 RS
Künstliche Intelligenz ist leichter zu ertragen als natürliche Dummheit
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Re: Werkstattpresse
Beitrag von Bollermann »
Simpel gemacht.
Gefällt mir.
Kein Vergeben, kein Vergessen
mrairbrush
Re: Werkstattpresse
Beitrag von mrairbrush »
Nehmen dafür einen Holzspalter. Steht eh rum und funktioniert bestens. Wenn ich mal wieder etwas aus oder einpresse muss ich mal Video machen. Je älter der Spalter umso besser weil die ganzen Sicherheitfeatures nur hinderlich sind.
Knolli
Re: Werkstattpresse
Kannst du den Spalter auch gut dosieren vom Druck?
Das wäre dann auch eine gute Lösung
Soweit bin ich:
Projekt: R100 RS
sirguzzi
Motorrad:: Guzzi
Re: Werkstattpresse
Beitrag von sirguzzi »
Das ist meine Eigenbaupresse, hauptsächlich gebaut aus 120er Doppel-T-Träger, Gewindestange M30 und 10t-Enerpaqzylinder mit 150mm Hub:
Gruß, Thorsten
Re: Werkstattpresse
Knolli hat geschrieben: 11. Sep 2021 Kannst du den Spalter auch gut dosieren vom Druck?
Naja, der muss ja wegen dauerhaft laufender Pumpe sowieso ein Druckbegrenzungsventil haben. Wenn man da ein Handrädchen dran hat, geht das ganz genau.
mrairbrush
Re: Werkstattpresse
Kann man ganz gut dosieren. Ist allerdings keiner den man mit zwei Händen betätigen muss wie viele neue. Kann man Stückchenweise pressen.
Re: Werkstattpresse
...nichts gegen die Qualität die hier geboten wird, die meisten Hobbyschrauber suchen aber wohl etwas günstigeres.
