Seite 2 von 17
Re: XS400 Bratcafe irgendwas... was ist möglich?
Verfasst: 29. Nov 2013
von okayman
So... das DEKRA-Gespräch soweit positiv. Rahmenänderungen kein Problem, Fotos nicht nötig. US-Räder und Bremsen drauf wäre in Ordnung, wenn amerikanische Unterlagen kommen.
Hat die jemand? Ich bräuchte die Daten der XS400 E, wie sie nur in den USA verkauft wurde (hinten und vorne Trommeln). Das Problem sind die Reifen. Auf der Originalmaschine sind Coker Diamond 18 x 4.5. Das ist ziemlich breit, ich würde mich ja auch mit 4.0 zufrieden geben. Das gäbe es aber nur unter Auflagen... Freilauf, ggf. andere Gabelbrücken... ist mir wohl zu viel Gemache. Da werd ich wohl 3.5 montieren.
Der abgebildete Auspuff, also nur ein Rohr mit ordentlich viel Watte drin, wird wohl auch nix, die Maschine darf nicht lauter werden als eingetragen. Eine Geräuschmessung ist angesagt. Da muss ich mal schauen, ob ich diese kurzen Norton-Tüten von Kickstarter kaufe.
Die vor einer Woche gekaufte XS400 habe ich mir heute näher angesehen. Sie stand fünf Jahre und ließ sich nicht starten. Jemand hatte versucht, den Tank abzunehmen, der Unterdruckschlauch des Benzinhahns war ab, dann wurde wohl verucht, per PRI Leben in die Bude zu bekommen. Das Ergebnis waren etwa zwei Liter Sprit im alten Öl. Also gewechselt, ein bisschen lieb gesprochen, und sie läuft...
Der Motor scheint okay, süffelt aber an den Kopfdichtungen etwas Öl raus. Ich werde ihn überholen oder das machen lassen.
http://youtu.be/fb7n0kQUriU
Morgen starte ich mit dem Zerlegen.
von Jupp100
Hi Oliver!
Das klingt doch vielversprechend!
Viel Spaß beim Zerlegen.
Verfasst: 1. Dez 2013
von igel
Vielleicht kannst Du damit was anfangen? Stammt von xs400.net:
http://xs400.net/wb/media/faq_beitraege ... 60_400.pdf
Gibt da auch noch paar Herstellerfreigaben:
http://xs400.net/wb/media/faq_anhaenge/bt45v_100_80.pdf
http://xs400.net/wb/media/faq_anhaenge/bt45h_120_80.pdf
Kannst ja auch selber mal schauen, unter
http://www.xs400.net . Da gibt es unter Technik-FAQ, vorallem unter ABE und Gutachten, ein paar sehr nützliche Sachen, die man später beim Graukittel mit vorlegen oder auch mal nur zeigen kann. Das kann am Ende so manchen Euro, Nerven und Zeit sparen.
Gruß, Carsten
Verfasst: 2. Dez 2013
von grumbern
Mal ne ganz blöde Frage: Schutzblech angeschweißt?! Warum denn so was?! Für nen Halter und eine Bohrng im Blech hätte es doch sicher auch noch gereicht?
von igel
Das Foto mit dem angeschweißten Schutzblech stammt von der Website von spincycle industries.
von grumbern
Stimmt! Trozudem bleibt die Frage offen... Wirkt nicht sonderlich professionell :-P
von DonMartin
für die SR500 gibt es von Yamaha eine Freigabe für eine Rahmenkürzung hinter den Stoßdämpfern (findet sich im SR500 Forum). Für Geprächen mit dem Prüfer zumindest eine Diskusionsgrundlage.
Schau auch mal im XS400 Forum nach Eintragungen +Co
http://xs400.net ,xs400-forum.de
xs400.com aus den USA bietet weitere Anregungen bzw. finden sich dort Leute die Speichenräder haben
Falls Teile fehlen hab ich auch noch jede Menge
Viele Grüße aus Wunstorf
Martin
Verfasst: 3. Dez 2013
von okayman
Danke erstmal für Eure Tipps und Links! Ja, die Reifenfrage ist wohl noch mein größtes Problem... würde zu gerne diese dicken 4.5 x 18 draufmachen (zur Not auch mit geänderten Felgen).
Inzwischen bin ich soweit, dass ich vielleicht auch Stollenreifen draufziehen würde. Da gibts ne Kombi mit vorne 3.6 x 18 und hinten 4.1 x 18. Keine Ahnung, ob sowas geht...???
Da fragt man sich, wie diese ganzen unfahrbaren Harley-Chopper jemals eine Eintragung bekommen haben.
Mein Umbau nimmt Formen an:
-Bestellung in den USA: Speichenräder mit Trommeln vorne und hinten, hintere Schwinge, Bremsanlenkung hinten, hintere Achse, vordere Achse, vorderer Bremsgriff, komplette vordere Gabel für die Trommelbremse (andere Aufnahme).
Preis war okay... bei dem Gewicht sind's eher die Versandkosten... würg... Brauch ich sonst noch was????
-Karre komplett zerlegt und gereinigt, leider ein Riß im Ventildeckel, aber ich will eh auf 38PS umrüsten, passt schon :-)
-Rahmen gekürzt, gecleant und schmaler gemacht. Kein Fettarsch mehr. Den anzufertigenden Bügel am Heck hab ich grad in Arbeit gegeben, der Rahmen wird also nächste Woche fertiggeschweißt, dann gehts schon ans Pulverbeschichten
Ich hoffe, dass die Teile nächste Woche aus den USA ankommen...
Frage... würdet Ihr die Felgen/Speichenkombi nach dem Auswuchten so wie sie ist Pulverbeschichten? Geht das überhaupt?
von grumbern
Das geht wohl, ich würde mir aber Gedanken machen, wegen der Wärme. AUßerdem kann man da nichts mehr nachziehen, wenn mal eine Speiche locker wird. Wenn du die Felgen gepulvert haben willst, mach es vorher. Ob das bei Speichen gut funktioniert, weiß ich nicht, sollte aber eigenltich. Würde dann aber eine Nummer stärker nehmen, weil durch das Strahlen und aufheizen die Festigkeit abnehmen könnte... Aber warum? Habe schon mehrfach Räder eingespeicht, bei denen lediglich Felgen und Naben gepulvert wurden und das sah super aus.
von Edelbrock
Wie unterschiedlich die Geschmäcker sind ... die Yam ist geil, bis auf die zu dicken Reifen und die fehlenden Endtöpfe
Denke, wenn Du nur dünnere Reifen bekommst, dann tut das dem Projekt eher gut, genau wie die Endtöpfe die Du in D brauchst.
Ehrlich, wieso baue ich ein schlankes und leichtes Bike, wenn ich mir dann die gewonnene Fahrkultur mit dicken Reifen verhunze?
Frohes Schrauben!
Michael
