Seite 2 von 2
Re: Bezugsquelle für T-Stück für Benzinleitung
Verfasst: 27. Okt 2021
von vanWeaver
Es ist wahrscheinlich nicht einfach bei einem Deutschen Anbieter keinen Chinaartikel zu bekommen.
......sollche "Pfenningsteile" stellt doch hier keiner mehr her
von martin58
.. wahrscheinlich wohl wirklich alles made in China.
MMT-Industries und Hytec Hydraulik habe ich gefunden. Bei MMT schon öfters Schläuche bestellt (ich muss immer meinen WErkstattnachbarn nach dem Namen fragen) und Hytec mittels Google gefunden. Y- u. T-Stücke in verschiedenen einschlägigen Durchmessern bestellt. Eines wird passen, der Rest kommt in den Fundus.
von Gurky
Schau mal bei Stein Dinse. Die haben zwar viel Italo Zeugs, aber auch Kleinzeugs für alle Marken.
https://www.stein-dinse.biz/index.php?c ... 487&page=2
von Brownie
Ich kauf so zeugs gern hier....
musst ein bißchen runterscrollen, dann findest du allerhand Schnüffelstücke für deine Benzinleitung.
Aber woher das kommt weiß ich auch nicht, keine Garantie für Chinafreies Warenhaus....
https://www.timms24.de/motor/benzinzufu ... ?limit=all
von hrimthurse
Möchtest du einfach nur ein T-Stück um eine Benzinleitung in zwei aufzusplitten?
So kann doch bestimmt jemand aus PETG drucken oder aus ein paar Messingstücken drehen und dann zusammenlöten.
von mrairbrush
Kupferrohr zusammenlöten. :-) Schlauch drauf mit Schellen.
von Bambi
Hallo martin,
nur für den Fall, daß es um eine Big geht: die haben unterm Tank teilweise Übergänge von 6 auf 8 mm (wenn ich mich richtig an die Durchmesser erinnere, die Übergänge sind Tatsache!). Wenn nicht, den Einwurf einfach vergessen ...
von karlheinz02
mrairbrush hat geschrieben: 27. Okt 2021
Hab ich vor Jahren auch mal so gemacht, aus VA-Röhrchen. In Metall hab ich damals nichts gefunden, und bei dem Plastik Zeugs weiß man ja auch nicht wie es dauerhaft mit Benzin und womöglich UV zurechtkommt. Hatte außerdem den Vorteil, daß ich ein Doppel-T-Stück passend zur Vergaseranlage bauen konnte. Meines Wissens ist in diesem Bereich nur hartlöten zulässig.
Viele Grüße, Karl-Heinz
von mrairbrush
Denke wegen Schwingungsrisse. Wenn das aber an Schläuchen hängt dürfte das nicht auftreten.
