zuviel Motoröl.....?
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Re: zuviel Motoröl.....?
Das richt man schon von weitem…kaum vorstellbar, dass du das nicht gemerkt hast.
klx
Ich denke auch da waren nach dem Diebstahl Spezialisten dran. Voll gekippt bis zum Einfülldeckel. Leider ist die pc37 noch höher im Kurs.
Da ist der Dichtungssatz vllt. günstiger als ein Ersatzteilespender. Da kosten selbst gut verheizte Kisten noch 3000-4000.
Dann würde ich den Motor doch aufmachen.
- RC42
- Motorrad:: Honda CB Seven Fifty Bj. 92
Honda VTR 1000 SP1 Bj. 2001
Honda CB 1000 R+ Bj. 2019
Honda CL 500 Bj. 2023
Honda CBX 750 F Bj... Teileträger
Simson:
(2x S 51 B 1-4 + KR 51/1 K) - Wohnort: Rostock
Ist trotzdem der gleiche Motor.ZeeBee hat geschrieben: 14. Nov 2021 Dicht dran.. es ist eine PC 37 auch mit Einspritzung.
Werd mal morgen am Öl schnuppern und diesen Druckreglerschlauch checken...
wobei dann 5l benzin reingesuppt wären.. das hätte ich gerochen....öl war nicht dünnflüssig sondern zäh wie immer....
Da klaut also jemand ein Moped mit Wegfahrsperre und kippt dann Öl bis Oberkante auf? Gestartet werden sie den Motor wohl nicht haben, sofern sie nicht ein zweites Steuergerät mit passendem Schlüssel hatten.
Hannes!
Motorbreath its how I live my life - I can't take it any other way
Motorbreath the sign of living fast - It is going to take your breath away
Tja,es mag seltsam klingen aber leider ist es so und ich darf mich jetzt mit dem ganzen Schei.... rumplagenRC42 hat geschrieben: 15. Nov 2021 Da klaut also jemand ein Moped mit Wegfahrsperre und kippt dann Öl bis Oberkante auf? Gestartet werden sie den Motor wohl nicht haben, sofern sie nicht ein zweites Steuergerät mit passendem Schlüssel hatten.
- DerSemmeL
Also ist die Maschine garnicht bewegt worden, außer dann von Dir, nach der Instandsetzung des elektrischen Fehlers?
Dann könnte es quasi ein übler Dumme-Jungen-Streich sein, nach dem Motto, wenn wir damit nicht fahren können, füllen wir die Maschine eben mit ÖL auf,
das wird sicher "lustig" -
Wer die Maschine entwendet hat, weißt Du nicht?
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Jungenstreich könnte sein, die Pol. hält sich da bedeckt...
Das Schauglas kann man schonmal übersehen...
Mopped wurde mattschwarz übersprüht, Batterie war leer, paar Kabel waren abgerissen insbes. Beleuchtung hinten,
paar Stecker waren getrennt, Sicherungen durchgebrannt, Kanzel vorn wurde ne Ecke rausgeschnitten warum auch immer..
Ich hab heute mal einiges demontiert und von Öl gesäubert, Luftfilterkasten, Krümmer, Kerzen ausgebaut..
hab dann alles von der Batterie getrennt und den Anlasser so durchdrehen lassen....klang erstmal normal
Benzin war nicht im Öl...
- FEZE
- Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE - Wohnort: Stadt der fliegenden Busse
Sprit drin...Testen mit Zewa
Von dem "Gemisch" einen Tropfen drauf, bildet sich außen ein heller Ring dann alles ablassen und ordentlich reinigen.
- Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Öl würde ich auch alles ablassen und wenn sie einfach(es) Motorenöl aufgekippt haben hat es die Kupplung wahrscheinlich auch hinter sich.
- sven1
...bei Unwissenheit der öligen Vergangenheit würde ich alle Öle tauschen . Das kostet nicht die Welt und schafft eine grundlegende Sicherheit.
Gerne auch doppelt.
Jeder Schaden kostet dich unter dem Strich mehr...
Gerne auch doppelt.
