Seite 2 von 3
				Re: Seitendeckel AlSi oder AlSiMg schweissen?
				Verfasst: 19. Nov 2021
				von Jan
				AlMg4,5Mn wäre der korrekte Zusatz.
				von balthasar
				Soweit schon mal danke, besonders an Nanno. Der Test mit Essigkonzentrat hat gut funktioniert. Demnach hatte Meister Hallat recht: es gibt Deckel mit Magnesium (braust wie Ahoibrause:-) ) und solche nur aus AlSi (keine Reaktion). Auf beiden steht "Magnesium" drauf.  D.H. ich werde wohl einen Deckel der späteren Sorte (nur AlSi) aufbereiten....
Jetzt suche ich nur noch einen der das schweissen will, mal schauen. Hinweise dazu sind weiterhin gerne gesehen....
				von nanno
				balthasar hat geschrieben: 19. Nov 2021(braust wie Ahoibrause:-) )
Ich wollte Spaß und Überraschung bei Chemie im Hausgebrauch nicht verderben.
				von hrimthurse
				Wenn es Magnesium ist, kann man mit den Spänen des ausgefrästen Teiles auch lustige Dinge anstellen *vor sich hin pfeift*
				von klx
				Strohhalm und Lötlampe?
				von hrimthurse
				Ich dachte eher Streicholzköpfe, aber die Variante gefällt mir auch
				Verfasst: 20. Nov 2021
				von DonStefano
https://www.psl-technik.de/
Gruß aus der Nachbarschaft,
Stefan
				von Gurky
				Denke nicht das nur weil Magnesium draufsteht der komplett aus Magnesium ist
Das Magnesium ist nur in der Legierung enthalten und verhält sich ganz anders beim Schweissen als reines oder hochlegiertes Magnesium.
Tortuga hat´s ja geschrieben, selbst dafür gibt´s Schweisszusatz.
AlSiMg hab ich schon Gehäuse WIG geschweisst, geht gut. Die Gußdeckel sind aber immer reudig in der Gußqualität und dementsprechend sehen die Nähte manchmal aus. Wenn man es nachher versäubert gehts aber.
Solange es nicht ein unwiederbringliches Einzelstück ist und du niemanden findest, meld dich.
				von TortugaINC
				Gurky hat geschrieben: 20. Nov 2021
Gegeben hat es das schon. Honda (Xl600), KTM hat das auch gemacht. Die Motorgehäuse der alten VW-Boxermotoren waren u.a. auch aus Magnesium, sprich so ungewöhnlich ist das nicht. Was ich viel ungewöhnlicher finde ist Magnesium drauf zu schreiben, obwohl der Deckel aus Alu ist. Das ist als würde man ne Stahlschraube als Titan bewerben, nur weil homöopathische Mengen Titan enthalten sind. Nagut, am Ende auch nicht anderes als Wasabinüsse
				von balthasar
				Bei Rotax war die AlSiMg-Legierung die ältere . die AlSi die neuere. Denke. da hat man der Einfachheit halber die alten Gussforem weiterverwendet.
