GSXR 1100 mit Ölwanne Bandit
Onlinemongoose
- Motorrad:: Gpz 900r (Hänsle K970 Umbau) VERKAUFT
Gsx-r 7,5/12 Luft/Öl Umbau
RSV 1000 RR
Re: GSXR 1100 mit Ölwanne Bandit
Wie ???? Luft/Öl Motor in W Rahmen ja
Brunki
- Motorrad:: Suzuki, GSX-R 1100, 1991
Umbau Basis GSX-R 1100W/Öler
Suzuki GSX-R K2
Korrekt, erfordert ein paar Änderungen an den Motorhaltern, passt aber.
Hat den Vorteil des geschraubt Heckrahmens.
Onlinemongoose
RSV 1000 RR
Ok,
dann weist du ja Bescheid.
Onlinemongoose
RSV 1000 RR
Ich hatte mir damals Halter selber gefräst und eingeschweißt.
Brunki
Suzuki GSX-R K2
Auch eine gute Lösung, mein TÜV-Prüfer war trotz Schweißschein etc. nicht vom Schweißen überzeugt. Daher die andere (etwas komplexere) Variante.
Ich halte den Thread mal auf dem laufenden, wenn ich weiter bin.
- Jogis1K100
- Motorrad:: BMW, K100. 1985
KTM EXC 300 2024 Hardenduro
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Ich habe den ganzen Heckrahmen neu selbst gebaut.
- Jogis1K100
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Onlinemongoose
RSV 1000 RR
UnbedingtBrunki hat geschrieben: 7. Feb 2022 Auch eine gute Lösung, mein TÜV-Prüfer war trotz Schweißschein etc. nicht vom Schweißen überzeugt. Daher die andere (etwas komplexere) Variante.
Brunki
Suzuki GSX-R K2
So ich bin etwas weiter, Rücklaufrohr ist demontierbar. Sowie von @mongoose gesagt. Hier die Stelle an der es mal saß, in rot das Blech welches stört, in blau der Verschraubungspunkt (die Schraube ist recht lang) und grün das Rohr selbst.
Da nochmal das störende Blech. Ich werde das morgen mal um 2cm "nach oben" (hier ist nicht die Position am Rohr gemeint sondern die höhe zu UK Motor/Dichtfläche) versetzten, schweißen ist zum Glück kein Problem.
Der Grund aus dem es nicht "plug and play" passt, findet sich um folgenden Bild. Zu erkennen der Höhenunterschied des Öldruckreglers (gemessen von der Dichtfläche) der Bandit-Wanne 38mm (links) zur Original-Wanne 18mm (rechts). Daher die 20mm.
Nach Montage folgt mehr.
(Ich hoffe die Bilder finden den richtigen Weg, sind tatsächlich meine ersten Forumsbeiträge).
Onlinemongoose
RSV 1000 RR
Na das sieht doch gut aus
und
schön erklärt.
schön erklärt.
