ne lass das so, ich finde das gerade gut
sieht erstens mal schön oldschool aus und dann ist das auch bei längerem Fahren angenehm für die Hände/Schultern, wenn manmal etwas umgreifen kann.
( ich würde das bei mir auch gerne machen, wo hast Du das Band her ? vom Rennrad ? )
Yamaha» MARTINS XS 650
- madmarty
- Motorrad:: Yamaha, XS 650, 1977
HD Sportster - Wohnort: 4600 Wels, Oberösterreich
Re: MARTINS XS 650
da hab ich mir gleich 4 gekauft. das war irgendein Tennis-Online-ShopKuwahades hat geschrieben:ne lass das so, ich finde das gerade gut
- Kuwahades
- Motorrad:: YZ 400 F `98
Re: MARTINS XS 650
falls Du mal den Link wieder findest kannst Du mir den mal schicken
Rennradband ist dicker glaube ich, also breiter
Tennisschläger wäre ich jetzt nie draufgekommen
Re: MARTINS XS 650
Ich hab bei mir welche vom Rennrad drsufgewickelt.
Rechts direkt auf die plastikhülse des drehgriffes
Links auf eine alu hülse.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: MARTINS XS 650
- madmarty
Re: MARTINS XS 650
hab gestern mal grob zusammengesteckt. Langsam wird eine Linie erkennbar...
- madmarty
Re: MARTINS XS 650
dann mal ein ganz kleiner Zwischenschritt.
Bin gerade dabei meine "Elektrobox" unterm Sitz zu planen....
Hab mir jetzt mal grob zusammengetragen, was da alles rein muss und wie groß die Bauteile sind.
Dabei kam raus, dass ich mit einer Höhe von 4cm eigentlich hinkommen sollte.
Das aber nur, wenn ich das Zündschloss NICHT in der Box platziere. Werd mir hierfür dann einen anderen Ort suchen...
LiFePo 105x65x27mm, Sicherungskasten 85x63x36mm, Blinkrelais 30x30x10mm.
Und dann natürlich noch ein Haufen Stecker und Kabel. Die Gleichrichter/Regler-Kombi muss ohnehin an die Unterseite der Box (wegen Kühlung).
Ich hoffe, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das ausmale.
Heute Abend werd ich den Papier-Dummy mal in den Rahmen hängen und Bilder machen.
- Sirtoby
- Motorrad:: BMW R25/2, 1953
Re: MARTINS XS 650
Hey Martin,
ganz feine Box! Weiter so.
Und neben den genialen Moped hast du in der Tat eine coole Wandmalerei. rockt!
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Auf die Dauer, hilft nur Power!
- madmarty
Re: MARTINS XS 650
hab mal den Dummy reingehängt.
Da sieht man, dass die Box noch ein wenig zu weit oben rausschaut und vorne einen Ticken weiter nach oben muss...
aber ansonsten bin ich ganz zufrieden...
