So, lackiere jetzt erstmal das Rahmenheck schwarz und werde dann die Seitendeckel aus ABS bauen. Das gibt es ja auch genarbt, so daß ich keinen Überzug verwenden muss und die Platten direkt anschrauben kann.
Hat jemand eine empfehlenswerte und günstige Bezgsquelle?
Vielen Dank
recycler
Seitenverkleidungen - selber bauen - Tipps und Inspiration
- vanWeaver
Re: Seitenverkleidungen - selber bauen - Tipps und Inspiration
Das werden aber große Teile.
Seh bitte zu das du die Plaste hinter dem Rahmen (innen) befestigst dann wirkt es schon kleiner. Und überleg mal wie du die Fläche auflockern kannst, zB. mit Startnummertafeln oder ähnlichem.
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Friedhelm
Hast du dich schon entgültig für eine Eigenbauplatte entschieden?
Dann würde ich an deiner Stelle versuche, einen Knick (wie eine "Bügelfalte") vom Knie des Rahmens vorne über die gesamte Länge bis in die Heckspitze laufen zu lassen.....
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- recycler
So, die erste Seitenverkleidung ist fertig. Hab PS (Polystyrol) genommen, da der Händler kein ABS hatte. Dann noch schwarz lackiert.
Für die Biegung habe ich mir extra eine Maschine bzw. Vorrichtung gebaut. Das ging ganz flott, aber den richtigen Heizdraht zu finden war langwierig und teuer. Kann auf ca. 75 cm biegen und über diese Länge konnte ich keinen Heizdraht (Konstantan verschiedener Widerstände und Dicke, Gitarrenseiten u.ä.) finden, den ich ausreichend erhitzen konnte (Labornetzteil, Batterieladegerät und 12V Autobatterie direkt).
Zum Schluss hab ich dann die ideale Lösung gefunden: Einen Bowdenzug direkt über die Batterie angeschlossen! Funktioniert erstklassig und der Bowdenzug längt sich auch bei Hitze kaum (Ausgleichsfeder hab ich trotzdem verbaut).
Befestigt wird das Ganze dann mit 2 schwarzen Hülsenmuttern (hab ich erst bestellt - Verkleidung nur mal so provisorisch aufgesteckt).
War Arbeit und Frickelei, hat aber Spaß gemacht.
Ciao
recycler
Ciao
recycler
old's cool!
- vanWeaver
Dass ist aber jetzt nicht dein ernst, oder?
.....abgesehen von der überhaupt nicht passende Form nehme ich Polystyrol für die Hausdämmung.
Friedhelm
Friedhelm
- recycler
PS gibt es in unterschiedlichen Formen (ja auch geschäumt als Dammstoff, aber auch 'Hartversion' für Gehäuse o.ä.).
Über Geschmack kann man streiten, aber ich finde die Verkleidungsform sehr passend zum Rest (aber vielleicht gefällt Dir ein lieblos hingenageltes Nummerntaferl oder Lochblech an der Seite besser?).
Ist aber in beiden Fällen nicht ausschlaggebend, da meine Tochter mit dem Mopped fahren wird und ich beim Umbau auch Ihre Wünsche berücksichtigen durfte (ich hätte die die Felgen weiß gelassen mit einem weißen Aufkleber am Tank).
Ciao
recycler
Ciao
recycler
old's cool!
- vanWeaver
Ich hatte dir ja geschrieben wie ich es lösen würde, ein Lochblech HINTER dem Heckrahmen anbringen und eventuell eine Startnummertafel zur Auflockerung.recycler hat geschrieben: 28. Feb 2022 aber vielleicht gefällt Dir ein lieblos hingenageltes Nummerntaferl oder Lochblech an der Seite besser?
Zu deiner Version werde ich mich nicht mehr äußern und nach diesem Spruch bin ich hier eh raus.
Friedhelm
Friedhelm
Das verstehst Du nur nicht, Friedhelm. Das ist Tarnkappentechnik.
Bei der Rahmenausgangs-Basis (das, was unter der Verkleidung steckt) ist es so oder so schwierig, eine leckere Gesamterscheinung hinzubekommen.....recycler hat geschrieben: 28. Feb 2022 Über Geschmack kann man streiten, aber ich finde die Verkleidungsform sehr passend zum Rest (aber vielleicht gefällt Dir ein lieblos hingenageltes Nummerntaferl oder Lochblech an der Seite besser?).
recycler
Gruß Matthias
- erz0
- Motorrad:: Trident 900 , GS 750 , GS 500E , TS250 , Zephyr 1100 , ETS 150 , RT125 , SM125
... ich habe die originalen Seitenverkleidungen genommen und einfach beschnitten ;)
