Seite 2 von 2
Re: K-Wert beim Tacho ändern, geht das?
Verfasst: 19. Feb 2022
von RainerF
von grumbern
Und weiter? Der Apparat übersetzt nur ein elektrisches Signal, das bringt bei einem mechanischen Instrument gar nichts.
Man könnte aber, wie bereichts erwähnt, relativ simpel mit einem Arduino, einem Stepper Treiber (z.B. A4988) und einem Schrittmotörchen einen Übersetzer auf mechanisch bauen. Signal nimmt man dann irgendwo elektronisch ab, z.B. über Hallgeber.
von balthasar
TR1, wenn du sicher bist daß du wirklich einen K-Wert von 1,4 brauchst dann lass dir den K-Wert am Magnetmitnehmer für vllt. 50€ beim Tachodienst anpassen. Oder wenn dir meiner passt lass für kleines Geld nen neuen Tachoring drauf machen.
