Guzzi 850 Rundmotor, NW stösst an KW
Tribsa
Motorrad:: Guzzi 750 S
Ossa 230 Wildfire Straßenrenner 1965
MZ ETS 150, ETS 250, ETZ 250/A/
Triumph T 300 Sprint, BJ 94
Triumph Trident 900 Gespann Bj94
Re: Guzzi 850 Rundmotor, NW stösst an KW
Beitrag von Tribsa »
Sind die Pleuel nicht links und rechts baugleich? Lt. Ersatzteilliste gibt es nur eine Ersatztteilnummer. Bei der Einbaulage habe ich mich nach den Anweisungen für die Ölbohrung gerichtet. Die gefrästen Flächen zeigen jeweils bei beiden Pleuel nach links in Fahrtrichtung.
Fitti1900
Motorrad:: Gpz305
Beitrag von Fitti1900 »
Verstehe ich das richtig; vertauschen geht, wenn man die Pleuel je um 180Grad dreht?
v2ventiler
Motorrad:: laverda 750
Beitrag von v2ventiler »
ich meinte die Reihenfolge der Pleuel (Zylinder) auf der Kurbelwelle von vorne gesehen. Steht der linke vor dem rechten Zylinder? Oder andersrum . Dann würden die Pleuelstange falsch stehen.
RainerF
Motorrad:: Kawasaki Z1
MT 09 Tracer
Moto Guzzi 1000
Rickman CR 1000
Beitrag von RainerF »
Tribsa
v2ventiler hat geschrieben: 19. Feb 2022 ich meinte die Reihenfolge der Pleuel (Zylinder) auf der Kurbelwelle von vorne gesehen. Steht der linke vor dem rechten Zylinder? Oder andersrum . Dann würden die Pleuelstange falsch stehen.
Nein, das ist ausgeschlossen. Dann würden die Pleuelaugen so weit ausßermittig stehen, dass die Kolben nicht zu montieren wären. Wie gesagt, eigentlich ist das idiotensicher.
Tribsa
RainerF hat geschrieben: 19. Feb 2022 https://www.youtube.com/watch?v=xs4HAhhPKH4
hat mir sehr geholfen
Danke, ja das Video von Nils ist klasse, aber er hat mein Problem nicht und auch aus seinem Video ergeben sich für mich keine Einbaufehler…. :dontknow:
Tribsa
Fitti1900 hat geschrieben: 19. Feb 2022 Verstehe ich das richtig; vertauschen geht, wenn man die Pleuel je um 180Grad dreht?
Müsste gehen, aber das ist alles symmetrisch, so dass das mein Problem nicht lösen würde.
Tribsa
Habe mal ein kleines Filmchen gemacht:
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Auf die Gefahr hin das es vielleicht Lächerlich klingt, kann es sein, das das Kurbelwellenritzel auf beiden Stirnseiten diese Markierung hat und so die Möglichkeit besteht, das die Einbau Position des KW-Keils in deinem Video eine 8 Uhr Stellung und in dem anderen Video eine 2 Uhr Stellung zulässt? Die KW ist dann um 180 Grad versetzt ?!
Never Change a runing system
Tribsa
Scirocco hat geschrieben: 19. Feb 2022 Auf die Gefahr hin das es vielleicht Lächerlich klingt, kann es sein, das das Kurbelwellenritzel auf beiden Stirnseiten diese Markierung hat und so die Möglichkeit besteht, das die Einbau Position des KW-Keils in deinem Video eine 8 Uhr Stellung und in dem anderen Video eine 2 Uhr Stellung zulässt? Die KW ist dann um 180 Grad versetzt ?!
Nix lächerlich, aber das kann es auch nicht sein.
