Es heißt erst mal nur, dass die Pickups in Ordnung sind. Nicht, dass auch die CDI oder die Zündspulen in Ordnung sind.
Hast Du mal den Test gemacht, den Scirocco vorgeschlagen hat? Eine verruste Kerze weist ja schonmal drauf hin, dass da irgendwas verbrannt sein muss.
Wenn das auch nicht zum Erfolg führt, dann tauschst Du mal die Zündspulen von rechts nach links, wie Bernd es vorgeschlagen hat und guckst, ob der Fehler die Seite wechselt. Tut er das, isses die Zündspule. Tut er es nicht, kann es immer noch die CDI sein oder der Vergaser.
Ist sie denn vor dem Reinigen der Vergaser anders/besser gelaufen oder war das beschriebene Problem der Grund dafür, dass Du die Vergaser gereinigt hast??
Wie man die Ansaugstutzen und den Vergaser ausbaut, ohne sich die Finger zu brechen, weißt Du?
