Universaltacho an Honda CB 750 F2
Superolli
Motorrad:: Honda CB 750 F2
Honda CB 550 F
Re: Universaltacho an Honda CB 750 F2
Beitrag von Superolli »
So also:
Ich habe mich nun für folgende Lösung entschieden.
16067
Es wurden 2x 3mm LED mit Widerständen eingebaut. Im Test liefen diese bei 12V/12,5V einwandfrei.
Nun zeigt sich allerdings am Moped, dass die LED's (eine rote für ÖL eine Grüne für Neutral) nur einmal kurz aufblinken wenn Zündung angemacht wird und einmal kurz aufblinken wenn Zündung ausgemacht wird.
Ich habe den Neutralschalter einmal auf funktionalität geprüft, an diesen liegt es nicht. Das Kabel hat auch vom Kabelschuh bis zum Japanstecker durchgang.
Ich vermute mal, dass die Masse nicht ordnungsgemäß ist. Wie kann ich nun hier weiter vorgehen?!
Ist doch eigentlich alles selbsterklärend :dontknow:
Superolli
Honda CB 550 F
:steinigung: Nochmal ich!
Irgendwie stand ich voll neben der Spur ... Also es funktioniert jetzt!
Bis ich es kapiert habe, dass der Neutralschalter nur die Verbindung zwischen Masse und Masse herstellt, ich für die Beleuchtung aber + und - brauche und das Plus über Standlicht oder Zündung etc. abgreife ...
Sorry und auch danke für eure Geduld :)
BerndM
Beitrag von BerndM »
War gerade dabei eine Antwort zu formulieren. Aber noch ein Hinweis. Bei LED braucht es keine Widerstände. Nur das Blinkrelais
braucht schon mal Widerstände.
