K100 LED Rücklicht.
Jogis1K100
Motorrad:: BMW, K100. 1985
KTM EXC 300 2024 Hardenduro
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Re: K100 LED Rücklicht.
Beitrag von Jogis1K100 »
Bist du sicher das es das Rücklicht ist, den die Dreieck Birne (keine LED :grinsen1: ) in der Brotbox geht erst aus wenn du die Bremse betätigst?
Juergen
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Scirocco hat geschrieben: 21. Mär 2022 Einfach nur ein dummer Kommentar:
Ich denke, jemanden quasi als dumm zu betiteln, den man überhaupt nicht kennt,
ist wie mit dem Kopf voran in ein unbekanntes Gewässer zu springen.
Das würde ich pauschal als dumm bezeichnen.
Halt also bitte den Ball flach, Einstein.
K100 Goldstück Guzzi Bobber
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Meine Antwort bezog sich auf deine Aussage und nicht pauschal auf dein geistiges Leistungsvermögen.
Das sind zwei vollkommen verschiedene paar Schuhe, aber du kannst dir gerne den Schuh anziehen der zu dir passt...
Never Change a runing system
jenscbr184
Deine Antwort war fast vorhersehbar. Du darfst meine Aussage gern nochmal lesen, eventuell verstehst du sie dann.
Ich bin dann jetzt aber an dem Punkt mal raus.
Scirocco
dito, wenigstens hier sind wir einer Meinung......
jenscbr184
Willst du kuscheln?
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Scirocco hat geschrieben: 21. Mär 2022 Abhilfe schaft hier nur ein parallel verbundener Ballastwiderstand wie bei den LED Blinker, um die benötigte Stromaufnahme zu simulieren.
Ich würde mit der Differenz rechnen und nicht mit der absoluten Stromaufnahme der Glühbirne, was ohne den Umweg der Stromstärke mit R=U^2\P etwa 45 Ohm sind.
Scirocco hat geschrieben: 21. Mär 2022 Du brauchst also mit einer gewissen Last Reserve für die Spannungsspitzen einen Widerstand mit 40 Ohm und 10 Watt Leistungsaufnahme.
Das du bei einem aus einer Leistung von 5W errechneten Widerstand am Ende zu dem Ergebnis kommst, dass dieser 10W Leistungsaufnahme hat, sollte dich stutzig machen.
Und habt euch wieder lieb.
Scirocco
Wie sieht den dein akzeptabler Widerstandswert, bzw. Berechnung dbzgl. aus um das Thema zu einem für alle Beteiligten zufriedenstellenden Ergebnis zu kommen?
TortugaINC
Meinst du mich?
Belastbarkeit wäre wohl der Fachbegriff, um dieser Spitzfindigkeit den Garaus zu machen.
Ich finde es ja vollkommen dämlich, einen entscheidenenden Vorteil der LED zunichte zu machen, indem man ein weiteres Bauteil die Umgebung aufheizen lässt, aber noch dämlicher ist es, wie darüber gezankt wird.
Kriegt Euch mal wieder ein.
