Triumph» Eine Thruxton auf Abwegen
Frostie
Motorrad:: Triumph Bonneville, Bj. 2001
Re: Triumph» Eine Thruxton auf Abwegen
Beitrag von Frostie »
Ja schon klar,, der ist aber total falsch verlegt. Sieht auch nicht ganz optimal aus wenn der Zug vom Griff erstmal senkrecht nach unten führt.
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Wird ja noch geändert Frostie.
Dank eines freundlichen Forenmitglieds (1000 Dank Torsten), bin ich seit kurzem Besitzer eines Satz Felgen inkl. Reifen (die jedoch noch getauscht werden) einer Bonneville T100, welche ich heute nach der Arbeit gemütlich bei einer Tasse Kaffee montiert habe. War beinahe vollständig Plug and Play und somit keine allzu große Herausforderung. Der vordere Kotflügel passt aktuell nicht, weshalb ich einfach den Halter einer Bonni bestellt habe. Sollte nächste Woche eintreffen und dann kann ich auch den kürzen Thruxton Fender verwenden. Diesen abzumontieren war nicht ganz so einfach, da der Kopf einer Schraube schnell vernudelt war. Nachdem ich sowas aber durchaus schon das eine oder andere Mal erlebt habe, war auch dies durchaus zu bewältigen.
Nachdem ich mit der Arbeit war, musste ich natürlich eine kleine Testrunde bei strahlendem Sonnenschein absolvieren und war mit der Sitzposition wirklich sehr zufrieden. Für mich ist der 19 Zoll Reifen vorne einfach deutlich angenehmer, da ich so nach vorne falle. Vielleicht liegts an meinen lediglich 175cm, oder an der Anatomie, jedoch kam meine Brustwirbelsäule mit der originalen Thruxtonkombi einfach nicht klar.
Die originalen Federbeine der Bonni sind wie ich erwartet habe ziemlicher Mist und viel zu weich, weshalb ich auch wieder die längeren der Thrux montierte. Ebenfalls kurz getestet und für gut befunden. Längere Ausfahrten, vor allem mit Sozia werden dann zeigen ob ich dabei bleibe oder für bessere Bonnidämpfer sparen darf. Als Sitzbank habe ich mich für die Bank einer Scrambler 900 entschieden. Hübsche Optik und genau richtig vom Schnitt. Was noch fehlt ist der gleiche Lenker in Chrom (zu viel Schwarz ist einfach sau langweilig) und eine neue Stahlflexleitung von Probrake. Dann noch ein ordentlicher Reifen und mein Roadster für gemütliche Ausfahrten wäre schon wieder fertig :) Wobei, andere Griffe brauch ich eigentlich auch wieder, aber wen interessiert das schon :)
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Diese Schraube, die Du da hast - ist das Schlitz mit Inbus?
Da wäre ich ja fast so drauf, wenn es mehr von der Sorte am Motorrad gibt, mir einen Schlitz mit Inbus zu löten/schweißen, wie auch immer
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
HS96
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85
Beitrag von HS96 »
DerSemmeL hat geschrieben: 13. Apr 2022 Diese Schraube, die Du da hast - ist das Schlitz mit Inbus?
Gruß vom SemmeL
Glaube eher, dass das mal ein Inbus war und der Schlitz wurde zum ausdrehen rein geflext!
Gruß Hendrik
Gruß Hendrik
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Ah, die Bon-Ton :-)
Frei ist, wer frei denkt.
Kinghariii
War mal ein Inbus und den Schlitz habe ich reingeschnitten :)
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Die Inbus bei Triumph sind echt Müll. Wollte Halter an den Bonnischalldämpfern abschrauben um dahinter putzen zu können. Nur 1 ging auf 3 rund. Durch den abgeflachten Kopf weiß ich noch nicht wie ich die am besten packen kann.
DerSemmeL
Gibts da nix brauchbares auf dem Markt?
Oder ist auch hier so ne Feinheit, wie bei den JIS-Schrauben, die mit den anderen Schraubendrehern verhunzt werden?
Solll heißen, dass es keine dt. Standardmaße bei den Inbus sind und deshalb leicht durchgedreht werden, weils um
(geschätzt) nen halben Milimeter geht
:dontknow:
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Kinghariii
Glaub ich nicht Semmel, bzw. hätte ich davon noch nicht gehört. Die luftgekühlten Modelle sind Prinzip ausgeprochen solide, aber bei ein paar Dingen hat Triumph einfach gespart.
Kinghariii
Eigentlich kaum den Eintrag wert, aber ich habe mich gestern nun endlich der Gaszüge angenommen. Die Originalen der Thruxton waren für den Flat Track Lenker zu kurz und mussten daher suboptimal verlegt werden um ein Fahren zu ermöglichen. Aus dem Thruxton-Forum hatte ich noch in Erinnerung, dass die Züge der Americana (oder wie das Teil heißt) passen sollten und somit wurden diese bestellt. Die Teile sind zwar unverschämt teuer, aber wenns denn dafür ordentlicher aussieht...
Außerdem wollte ich das bei der Thruxton eh schon immer mal machen. In diesem Zug auch endlich mal den Tank vollständig abmontiert... (davor hatte ich als Anfänger aufgrund der Leitung zur Benzinpumpe immer Hemmungen). War überhaupt kein Problem und jetzt steht auch geplanten Lackierarbeiten irgendwann in der Zukunft nichts mehr im Wege. :rockout:
Recht viel mehr gibts eigentlich nicht zu berichten. Sitzposition ist richtig gemütlich und der Sozia macht die Triumph nun auch sehr viel Freude. Hinten habe ich den Bügel wieder montiert, weil mein Schätzle sich damit wohler fühlt, sowie die etwas kürzeren und deutlich weicheren Federbeine einer Bonni.
Insgesamt bin ich durchaus zufrieden und sowohl Rücken als auch Freundin sind sehr happy. Sprich, alles richtig gemacht. Eine Überlegung wären noch Motorschutzbügel und ein zusätzlicher Fernlichtwerfer. Hab ich im Internet des Öfteren bei BMW Umbauten gesehen und bin dem Look nicht abgeneigt. Aber ws spar ich mir das und leg das Geld lieber für eine Lackierung zurück.
Cheers
Zurück zu „Triumph“
