Seite 2 von 2
Re: CB400n läuft nur auf einem Zylinder
Verfasst: 2. Mai 2022
von Tandy
Den Vergaser schließe ich aus, da ich ihn erst kürzlich sauber gemacht hatte. An der Bedüsung fummel ich immer mal wieder herum, zurzeit läuft sie immernoch zu fett (hab 80er Düsen drin und offen Lüftfilter). Allerdings lief sie auch mit 86 Düsen (vom Vorbesitzer eingebaut) immer auf beiden Zylindern. Wenn ich die Zündkerzen vom rechten und linken Zylinder tausche funktioniert das auch meistens, weshalb ich mir dachte, dass es mit der Zündanlage zutun haben muss, allerdings bin ich auch kein Zweiradmechaniker und weiß nicht was noch alles Einfluss darauf nehmen kann :D
von Tandy
zippotech hat geschrieben: 2. Mai 2022
Naja,
Bei der CB 400 N könnte man auch einmal die Stecker vertauschen und sehen ob der Fehler mit wandert.
Wenn ja liegt es an der Zündung,wenn nein würde ich den Vergaser kontrollieren.
Gruß Zippo
das werde ich wohl als erstes mal ausprobieren
von Vogelburger
Wenn das mal geht und mal nicht tippe ich auf so was banales wie Zündkabel, Steckverbindung in der Zuleitung zur Zündspule, Kerzenstecker usw. Es gibt nichts Ekligeres als einen Fehler zu suchen, der nicht permanent auftritt!
von zippi
Hallo
Wie sieht es denn mit dem Ölverbrauch auf 100km aus, zufällig erhöht?
Grüße zippi
