Moto Guzzi - Le Mans I - Klimbim-Blinkerschalter
Mabuse
Motorrad:: Moto Guzzi 850 / Le Mans I / BJ 1977
Ducati Königswelle 900 SS / BJ 1976
Ducati Königswelle 900 MHR / BJ 1981
BMW R100 RSR WüDo Endurance / BJ 1977
Re: Moto Guzzi - Le Mans I - Klimbim-Blinkerschalter
Beitrag von Mabuse »
Die universalen Dinger sehen ja schon einmal sehr gut aus .... :oldtimer:
Meist Du das diese Schalter kompatibel zum Klimbim-Schalter sind ?! Muss man an der Verkabelung etwas ändern oder ist das plug-and-play ?! Hab's nicht so mit der Elektrik ....
P.S.
Die Klimbim sind grottig :oldtimer:
Dennoch sehr gesucht (.... weil diese so schnell kaputt gehen !) und deshalb entsprechend teuer. Ein kompletter Satz wäre mit 300 Euro sogar noch billig; da gab es schon weitaus höhere Angebote ... echt irre !
Bollergruß,
Dr. Mabuse
Zuletzt geändert von grumbern am 12. Mai 2022, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Nur die Doofen sind mit sich im Reinen ....
Martin Seel, Philosoph
balthasar
Motorrad:: Projekt Ducati 500 SD & Rotax 506
KTM GS 600 ´86
Beitrag von balthasar »
Vielleicht geht der "switchgear LH" als plug and play? Muss du mal anfragen.
https://www.gutsibits.co.uk/pr/TheShop/ ... c&spPage=1#
Alle Schalter vom Typ universal oder andere Marke wirst du wohl etwas anpassen müssen. Die Moose-Schalter haben z.B. keine Lichthupe!
RalphB
Motorrad:: Guzzi T3und 1000 SP, 77 und 79
Beitrag von RalphB »
Hi,
der wird gerne verbaut: https://hmb-guzzi.de/Lenkerschalter-links-universal
ich benutze diese hier gerne (Nachbau SR 500): https://www.kickstartershop.de/de/lenke ... -aluminium
den gibts im Netzt auch in schwarz.
Plug and play ist außer dem Original nix.
Was es auch noch zu bedenken gibt: Läuft bei deiner LM noch das Licht ohne Relais voll über den Schalter? Bei meiner T3 war es so und die Kabel sind ja so dünn am Lego-Schalter, damit das alles in den Lenker passt. Wenn dem so ist, dann solltest du das eh durch eine Relais-Ansteuerung ergänzen...wird dann auch schön hell.
Oder zusätzlich das: https://mts-ricambi.de/Shop/product_inf ... cts_id=311
Hier kannst du das Licht dann einfach mit der 2.Stellung des Schlüssels schalten und direkt verdrahten. Spart das Relais.
So oder so, vielleicht kann dir ja jemand helfen in deiner Nähe. Lüneburg wird dir wohl zu weit weg sein.
Gruß Ralph
RalphB
Nachtrag Thomas,
du könntest ja mal bei Ingolf nachfragen...der macht faire Preise und könnte was Gebrauchtes haben. https://smotos.de/ Aber bitte checken, ob dein Licht über ein Relais geschaltet wird und wenn nicht, eins einbauen. Ist kein Hexenwerk.
Gruß Ralph
RalphB
Und noch ein Nachtrag. Du kommst doch aus Ratingen. Da wäre ja Düsseldorf nicht weit. Früher gab es den Guzzi Bürger. Der ist jetzt in meinen ehemaligen Kiez gezogen. http://www.buerger-motorrad.de/ Reinhold kann dir bestimmt bei der Verkabelung behilflich sein.
Gruß Ralph
Dan
Motorrad:: XS 650
Guzzi 850 T4
Beitrag von Dan »
Ich bin ein Fan von den Dingern:
https://www.ebay.de/itm/175111397212?mk ... media=COPY
Damit hast du alles außer Starterknopf und Killschalter auf Links.
Ist aber auch nicht Plug&play
Mit fröhlichem Grunzen
Dan
