cb400n verbraucht 10 L
ralfh3
Motorrad:: VN750 1994
CB400N 1979
Hercules Typ221 1961
Yamaha XJ650 1982
Re: cb400n verbraucht 10 L
Beitrag von ralfh3 »
Hallo tandy,
ich hatte auch lange Probleme mit der Bedüsung meiner CB400N mit offenen K&N Lufis.
Hab dann mit Hilfe einer Lamda Sonde bedüst:
LLD45
SD122
HD 90
und die Nadel mit einem Shim höher gehängt.
Jetzt läuft Sie bei mir annähernd perfekt.
Grüße Ralf
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Moin ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm. Meine aber auch das ich 120 oder 125 drin hatte und 88-90.
Was mir passiert ist, ich hatte einen Haarriss, bei dem ersten Vergaser. Deshalb hat die Abstimmung so gut wie nicht funktioniert.
Beste Grüße
Dacapo
sixty4
- XF650 SOS-Racer
- XF650 Flattrack Street
- DR"500" Flattrack Race
- Hawk GT Race
- XT550 restyled
- SR250 Vineyard-Scrambler
- Ducati Multitrack 1000S
- Z1000 (wird verkauft)
Beitrag von sixty4 »
Moin!
Bei mir ists ein wenig aufwändiger, läuft aber in 3 Moppeds einwandfrei:
130/90
Nadel höher
Schieberfeder 2 Windungen gekürzt
Verlängerter Ansaugweg um ca. 10cm zum Luftfilter
Gruß Ralf
Never Mind The Bollocks.
Tandy
Motorrad:: Honda cb400 n
Husqvarna Nuda 900
Yamaha xv 750 se
Beitrag von Tandy »
[image][/image]Ich hab schon häufiger von ähnlichen bedüsungen gehört und ich hatte anfangs auch größere düsen drin, da lief sie nur immer viel zu fett. Mein Hauptproblem liegt erstmal im Verbrauch 😅. Gestern habe ich den stopfen nachgerüstet und jetzt fahr ich mal ne tank Füllung leer. Achja ich habe auch noch eine andere Abgasanlage verbaut, vielleicht hat die auch einen einfluss...
k3po
Motorrad:: Honda CB900F, Bol d'Or (1982)
Honda CB400NC (1983)
Beitrag von k3po »
Läuft sie von der Gassannahme her sonst einigermaßen? Oder tut sie sich schwer so zwischen 4000 und 6000?
Ich hatte mal aus Versehen die Primär- und die Sekundärdüsen vertauscht, dann ging der Spritverbrauch auch enorm hoch, wenn ich mich noch recht erinnere und ich hatte die oben beschriebenen Probleme (mit originalem Luffi Kasten).
Denken müssen wir ja sowieso. Warum dann nicht gleich positiv? [Albert Einstein]
Tandy
Husqvarna Nuda 900
Yamaha xv 750 se
Beitrag von Tandy »
Ich weiss nicht genau bei welcher drehzahl, da ich keinen Drehzahlmesser habe, aber sie läuft obenrum besser stottern tut sie eher beim gas halten im unteren drehzahlbereich. Die Düsen sollten richtig sein. In dem messingrohr steckt die 110er und die andere ist die 80er
Dacapo
YAMAHA XT600
Zu Ergänzung zu meinen Post.
Trichter offen mit Verlängertem Rohr zum vergaser hin.
Suche mal nach Dacapo cb250/400n oder so ähnlich.
Beste Grüße
Dacapo
Bohne
Motorrad:: Honda CB400 ,ehemals sv650,
Beitrag von Bohne »
Scirocco hat geschrieben: 11. Mai 2022 Also wenn die Gummistopfen im Vergaser, sprich nicht den Kanal zur Leerlaufdüse verschließen oder fehlen, überfetteten die Vergaser.
Moin. Sorry aber ich hab jetzt nicht ganz so verstanden wo das hin muss :?
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Genau dort hin!!!
Never Change a runing system
Bohne
Beitrag von Bohne »
Ach das ding ist dass. Alles klar
DAnke :rockout:
