SR 125 Kabelbaum
Scirocco
Re: SR 125 Kabelbaum
Beitrag von Scirocco »
Hat der Batterie Minus Anschluss auch richtigen Kontakt zum Rahmen und Motorgehäuse?
Never Change a runing system
Hallo Andi,
hat sie original vielleicht einen Seitenständer- und/oder Kupplungsschalter der verhindern soll, daß man mit ausgeklapptem Ständer losfährt und/oder eingelegtem Gang ohne gezogene Kupplung startet? Das sind beliebte Fehlerquellen weil sie entweder nicht ordnungsgemäß funktionieren oder nicht ordnungsgemäß ausgebaut wurden ... Schau mal diesbezüglich in den Stromlaufplan und die Bedienungsanleitung.
Hallo Bambi lt WWW gibt es beides.
Ein beliebter Fehler sind die oft minimalistischen Massekabel. In Verbindung mit alten Steckern, kann es schon passieren, dass sich nichts rührt.
Bei meinem GS Gebastel, wechsele ich die Masseverbindungen, wenn möglich, gegen größere Querschnitte, Luftikasten bekommt z B. auch eine eigene Masse statt sich auf den Rahmenkontakt zu verlassen.
Nefetz
Motorrad:: Sr 125 ,1998
Beitrag von Nefetz »
Rückmeldung. Mittlerweile reagiert der Starterschalter und der Anlasserrelaise brummt. Kolben ist frei. Kann's sein das der Anlasser hängt? Das Mopped stand ca 15 Jahre.
Neuen kaufen oder kann man an dem alten noch was machen?
Beim Anlasser lässt sich bestimmt etwas machen, aber da gibt es versiertere Foristi als mich.
Die Kontekte würde ich alle mal gründlich reinigen.
Meine Hi-Fi Händler schwören auf das Kram zur Reinigung
https://www.reichelt.de/kontaktspray-ko ... w_wcB&&r=1
Nefetz
Moin!
Ich hab mir jetzt erst mal ein Anlasserrelaise bestellt. Und hoffe das es daran liegt.
Kontaktspray is ne gute Idee 👍🏻
Nefetz
Muss man bei der SR das Öl ablassen und den rechten Motor Gehäusedeckel abschrauben, wenn man den Anlasser ausbauen will?
Kann ich dir nicht sagen, aber was hältst du denn von einem WHB oder Reparaturanleitung?
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Beitrag von DonStefano »
sven1 hat geschrieben: 7. Jul 2022 ...aber was hältst du denn von einem WHB oder Reparaturanleitung?
Warum Sven?
Nefetz
sven1 hat geschrieben: 7. Jul 2022 Kann ich dir nicht sagen, aber was hältst du denn von einem WHB oder Reparaturanleitung?
Ist Ok, hast ja Recht. Ich bestell mir eins.
