SR 125 Kabelbaum
Nefetz
Motorrad:: Sr 125 ,1998
SR 125 Kabelbaum
Beitrag von Nefetz »
Hi!
Ich habe hier einen Kabelbaum der eigentlich für meine SR 125 sein soll. Mein Vater war sich aber nicht mehr so sicher ob er da damals nicht den falschen Kabelbaum bestellt hat. Dabei war auch noch eine Lampe mit gelber Glühbirne. Deswegen denke ich das der Strang eher für eine französische Ausführung war.
Kann ich diesen auch verbauen?
Mein Mopped is vom 12.03.1998
zu2.1 7101
zu 2.2 0000
Nefetz
Re: SR 125 Kabelbaum
Ich hab jetzt mal die Sitzbank runter und da hab ich wohl das Typenschild gefunden.
Jemand eine Idee ob der Kabelbaum der richtige ist?
Gruß Andi
Nefetz
Original Kabelbaum ausgebaut und verglichen. Ein Stecker passt nicht.
3MW-82590-20 hat der Originale als Kennung
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Welcher Stecker ist anders und passt nicht und wofür ist er gedacht? Vielleicht kann man auspinnen und umstecken. Das bedarf aber ein paar Fotos der betreffenden Stecker.
Never Change a runing system
Nefetz
Ist wohl ein Relais. Vorne am Strang unterm cockpit.
Links Original
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Beitrag von manicmecanic »
rechts erkennt mein schwaches letztes Auge 21Wx2 ?
dann ist es das Blinkrelais
...links....tja
Scirocco
Ist definitiv das Blinkrelais, kannst du so verwenden ohne umzupinnen
Nefetz
Gude Morsche!
Dann werd ich mich mal an die Arbeit machen und den Strang wieder einbauen. Danke euch
Nefetz
Kabelbaum getauscht. Das Grüne Licht im Cockpit leuchtet🥳 (vorher war da tot)Blinker blinkt aber sonst rührt sich nichts. Auch kein Anlasser juckelt.
Jemand ein Tip wo ich mal anfangen könnte mit der Suche?
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Sicherungskasten prüfen? Batterie ist geladen?
Kann aber nicht sein, dass nur die Neutral-Birne defekt gewesen ist?
Gruß vom SemmeL
