Seite 2 von 3
Re: Tacho installieren
Verfasst: 21. Aug 2022
von Nefetz
GalosGarage hat geschrieben: 21. Aug 2022
Neutralschalter können jenachdem gegen Masse oder aber Plus schalten.
Ich kenn es nur so, bei 2 Adern am Neutralschalter wird Plus durchgeschaltet.
Bei einem Kabel ist es ein Masse geschalteter.
Bevor du nun für 2 Dioden 5 € Porto bezahlst, gib mir deine Adresse per PN, ich tüte dann 2 Dioden ein und schick die per Brief.
Sind 1N4004
Danke dir
Eine Frage hätte ich noch.
Wenn ich das Abblendlicht anmache, leuchtet die blaue LED. Wenn ich ich dann Fernlicht anmache, leuchtet die blaue LED viel heller. Ist das ein Fehler oder muss das so?
von obelix
Nefetz hat geschrieben: 21. Aug 2022Wenn ich das Abblendlicht anmache, leuchtet die blaue LED. Wenn ich ich dann Fernlicht anmache, leuchtet die blaue LED viel heller. Ist das ein Fehler oder muss das so?
Nö das darf nich so. Die Fernlichtkontrolle heisst so, weil es die Kontrolle ist, ob das Fernlicht fernleuchtet. Da ist also ein Fehler drinne. Die darf nur in 2 Zuständen leuchten, bei der Zündungskontrolle (sofern sowas eingebaut ist) und beim einschalten des Fernlichtes.
Aber dem Prüfer kann man ja erzählen, dass das ne Kontrollfunktion der Kontrollfunktion ist:-)
Soll welche geben, die sowas dann glauben*ggg*
von GalosGarage
Nöö, sollte so nicht sein. Sieht so aus, das die LED von irgendwo Krichstrom herbekommt.
Ist von der Ferne nicht einfach zu beurteilen
obelix war schneller und lustiger
von Nefetz
Okay, dann muss ich nochma nachsehn
Verfasst: 22. Aug 2022
von Nefetz
Kann das sein das die Armatur nen Schlag weg hat ( 15Jahre Standzeit) ?
Angeschlossen hab ich wie folgt:
Tacho Blau+ an Scheinwerfer Grün+
Tacho Blau/schwarz - an Weiss-
Stimmt doch soweit, oder?
Das ist übrigens der Scheinwerfer:
https://www.kickstartershop.de/de/schei ... hwarz-matt
von sven1
Hast du die Armatur den schon mal gereinigt ? Z.B. mit Kontakt 61 und WL zum Spülen?
Oder ganz zerlegt und mechanisch gereinigt und leicht gefettet?
Grüße Sven
von Bohne
[/quote]
Kann das nicht sein das dass die Hintergrund beleuchtung ist? Bei mir leuchten die leuchten auch ganz leicht. Beim betätigen wird der Hi-Beam natürlich viel heller. Beim blinker etc ist es ja auch so dad die leicht leuchten.
von Nefetz
sven1 hat geschrieben: 22. Aug 2022
Grüße Sven
Moin Sven!
Nein, noch nicht. Aber das werde ich heute mal machen.
Es ist wie du mal sagtest....Hinter jeder Schraube steckt ne neue Überraschung
Bohne hat geschrieben: 22. Aug 2022
Ich weiß was du meinst. Wenn ich die Hintergrundbeleuchtung anmache, leuchten alle LEDs leicht. Aber es ist dann schon noch ein riesen Unterschied wenn ich die Dioden anschliese.
von Lode
Nefetz hat geschrieben: 22. Aug 2022
Ja, das ist korrekt. Eine Fehlerquelle wäre hier vielleicht die Farben des Yamaha-Kabelbaums. Da hat das Fernlicht gelb, und das Ablendlicht grün. Schwarz ist Masse usw...
Verfasst: 25. Aug 2022
von Nefetz
Sind 1N4004
Sind eben gekommen, danke Dir
