Tacho installieren
Nefetz
Motorrad:: Sr 125 ,1998
Tacho installieren
Beitrag von Nefetz »
Servus Jungs!
Ich habe bei Kickstarter diesen Tacho bestellt: https://www.kickstartershop.de/de/tacho ... hten-k-1-4
Was ohne Probleme funktioniert ist die Hintergrundbeleuchtung und Highbeam.
Ölkontrollleuchte brauche ich nicht, da ich diese Funktion auch nicht an meinem alten Cockpit habe
Wie kann ich beide Blinkerkontrollleuchten anschliesen, wenn am neuen Tacho nur einmal Gelb/Gelbschwarz für eine Kontrollleuchte ist?
"Neutral" reagiert gar nicht bei Anschluss ( zur Kontrolle hab ich auch nochmal das alte Cockpit angeklemmt und da leuchtet die Neutralleuchte).
Muss ich da noch irgenwas vorschalten?
Scirocco
Re: Tacho installieren
Beitrag von Scirocco »
Ja, du brauchst zwei Dioden für die Zuleitung der Blinkerkontrolleuchte, sonst hast du ne Warnblinkerfunktion.
Never Change a runing system
Neutral wird gerne auf Masse geschaltet. Hast Du die Anschlüsse ggf. verpolt? LED mag das nicht, dem ollen Birnchen ists egal.
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
Nefetz hat geschrieben: 21. Aug 2022 Ölkontrollleuchte brauche ich nicht, da ich diese Funktion auch nicht an meinem alten Cockpit habe
wieso nutzt du nicht einfach die arbeitslose Öldruckleuchte als zweite Blinkerwarnleuchte?
sauve qui peut
Lode
Motorrad:: Yamaha XT 600 2KF '88
Honda CL 250 S MD04 '82
Beitrag von Lode »
Himmelblau ist im Original die über den Neutralschalter geschaltete Masse. Braun wäre 'Plus', geschaltet über das Zündschloss.
Superolli
Motorrad:: Honda CB 750 F2
Honda CB 550 F
Beitrag von Superolli »
Wie Scirocco schon schrieb brauchst du um beide Blinkerkabelk (rechts und links) an das Gelbe Kabel anzuschließen jeweils eine Gleichrichterdiode damit es kein "Rückstrom" gibt dann leuchtet alles.
Für Neutral benötigst du an dem Grünen Kabel Zündungsplus oder Plus vom Standlicht etc, die Masse Grün/schwarz ist der Neutralschalter (dieser schaltet die Masse).
Ich habe ähnliches Tacho und mittlerweile erfolgreich verbaut!
Ist doch eigentlich alles selbsterklärend :dontknow:
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
scrambler66 hat geschrieben: 21. Aug 2022 wieso nutzt du nicht einfach die arbeitslose Öldruckleuchte als zweite Blinkerwarnleuchte?
Mmh.. prinzipiell keine schlechte Idee, nur kann ich mir vorstellen, dass es je nach Prüfer schon zu etwas "spannenden" Diskussionen führen könnte.
Gruß vom SemmeL
Nefetz
Sodele, soweit funktioniert alles, bis auf den Blinker den ich jetzt an die Ölleuchte geklemmt habe.
[/quote]
[/quote]
Das dachte ich mir auch.
Danke für die super Tipps :)
Nefetz
Neutralschalter können jenachdem gegen Masse oder aber Plus schalten.
Ich kenn es nur so, bei 2 Adern am Neutralschalter wird Plus durchgeschaltet.
Bei einem Kabel ist es ein Masse geschalteter.
Bevor du nun für 2 Dioden 5 € Porto bezahlst, gib mir deine Adresse per PN, ich tüte dann 2 Dioden ein und schick die per Brief.
Sind 1N4004
