Kompressor Frage
mazze
Motorrad:: Alle Laverda Twin ab 650ccm Laverda 1000 cico Bergrenner, Laverda RGS Umbau alle Benellis ab 350ccn, alle Sixpack aus den 70er und 80er, mehrere Gilera Saturno, Nordwest Umbau, Norton750 Duc 999 und St4s, Monster plus, Vmax Gespann Simonini, Honda 750four K2 und K7, und noch so einige Exoten
Re: Kompressor Frage
Beitrag von mazze »
Ich haben die gleiche Ausführung schon länger in einem Lager stehen.
Der wird benutzt um Reifen zufüllen, mal was durch zu blasen und dafür ist er gut.
Geräuschkulisse hat mich nicht interessiert, der läuft ja nie lange und ehr selten.
Ausschlaggebend war damals die Bauform und der Preis, der braucht einfach wenig Platz.
Würde den jederzeit für diesen Einsatzzweck wieder kaufen
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Mit dem winzigen Motörchen da oben drauf schafft der höchstens 100 Ltr. Wenn überhaupt. Der Krach wird wohl bei gut 100 db liegen.
Die HVLP brauchen auch nicht viel weniger Luft. Die haben nur geringeren Eingangsdruck. Luftvolumen ist aber in der Regel höher als bei den RP. Bei einer 1,3er Düse geht denen selbst bei 50 Ltr. Tank schnell die Luft aus. 10 bar braucht man nur selten nicht mal beim Sandstrahlen. Bei einer 4mm Sandstrahldüse ist der bestimmt hoffnungslos überfordert. Da sollte man locker über 300Ltr/min liegen.
https://www.sata.com/de-dat/produkte/la ... sche-daten
Da sind beide bei 350ltr/min sowohl HVLP wie auch RP.
Zuletzt geändert von mrairbrush am 3. Okt 2022, insgesamt 1-mal geändert.
50 l bei 10 bar macht 500l, 200l./Min durch die Pistole ( bei großen Pistolen auch gerne doppelt soviel).
200l. bei 3-4 bar braucht die Pistole.
Je nachdem wie lang die Schlauchzuführung ist, fällt der Druck weiter, Hindernisse wie Kondensatabscheider oder Filter tun ihr Übriges. Dann noch verschiedene Düsengrößen die den Luftdurchsatz beeinflussen.
Da geht dem gezeigten Gerät im warsten Sinne des Wortes ganz schnell die Luft aus; und das versaut dir dann erst das Ergebnis und danach die gute Laune.
Edit sagt Rolf war schneller
mrairbrush
Kein Wort zu Abgabemenge. Nur 1500 Watt. Für 200 Ltr./min müßte man sicher min. 2,2kw rechnen und dann ist das Ding auch noch ein Schnellläufer, was Krach und starke Wärmeentwicklung (Kondenswasser) bedeutet.
Ich habe für einen alten Kaeser 50€ bezahlt und der tut seit 3 Jahren seinen Dienst als Reservekompressor falls mal der Hauptkompressor wieder am WE verreckt. Ist ein 400V 2 Zyl. Langsamläufer mit ca. 70Ltr Tank und tuckert erträglich vor sich hin. Solche werden öfters mal angeboten.
mrairbrush
Dann lieber sowas und noch einen Tank dran
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 355-87-155
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
DonStefano hat geschrieben: 3. Okt 2022 Was ist denn nebenbei an der Aldi Werbung rassistisch?
Eigentlich alles. Aber ist wohl modern heute. Egal, nicht Thema des Threads. :oldtimer:
mrairbrush
Verstehe ich jetzt auch nicht....
Hoffentlich nicht wegen der Schokocreme... :-)
majortom
Beitrag von majortom »
Vielleicht meinte #Bollermann dieses hier :
https://www.wuv.de/Archiv/Wie-diskrimin ... htswerbung
mrairbrush
Aha, ein normales Weihnachtfest ist also diskriminierend. Auweia. Drogen sind Mist.
Matthi
Motorrad:: Triumph, Thruxton 900, Bj. 2013
Kawasaki, LTD 440, Bj. 83
DR BIG, Bj. 95
Beitrag von Matthi »
So einer steht bei uns an der Arbeit auf der Werkstatt rum.
Wäre der als Allrounder geeignet, ich hab echt keine Ahnung von.
