3D Druck - Freecad
Re: 3D Druck - Freecad
Wenn du mir die .stl und ne skizze mit den sch ittmaßen schickst kann ich mein Glück mal probieren
- HybridRacer83
- Motorrad:: HybridRacer MK1
Du kannst mir auch die step schicken, kann daran ändern, was immer du möchtest
LG Ben
LG Ben
HybridRacer MK1
Modified Katana Frame | Stock Katana Engine | Modified Katana Tank | R1200R Tank Flares | Custom Airbox
Custom Tank Cover | GSX-R USD Fork | Ducati 821 Swing | GSX-R Wheels
Custom Seat | Custom Rearlight | Koso DRN01 | Pirelli AngelGT | Braking Waved Disks
- mrairbrush
Das Unterteil, diese Platte muss wie auf dem Foto abtrennt sein. Maße müssten stimmen, zumindest nach Freecad.
- Motorrad:: Yamaha XV1000 TR1 Bj.81
Ich schließe mich da an.
Gruß Karsten
Albert Einstein
Albert Einstein
- mrairbrush
Wenn es wenigstens 3D Drucker gäbe die außen eine relativ glatte Oberfläche schaffen. Habe das Ding mal online bei einem Druckdienst kalkulieren lassen. 387€/Stk. Innen ist egal weil da Elektronik reinkommt. Muss die halt außen Hochglanz lackieren. Bei dem Material schleife ich mir jedes mal die Finger wund. Habe vor einiger Zeit einen Grabstein für ein Museum bearbeitet, der war auch nicht viel besser auch wenn er auf einem teuren System entstanden ist (1m hoch) und 2 Wochen Druckzeit.
Wenn es aus dem richtigen Kunststoff ist kann man ggf. Durch wischen mit Aceton was glätten ?
Mit einem Feinspachtel abziehen ist keine Firma Option? Der läst sich doch leicht schleifen. Besser wäre natürlich eine glatte Oberfläche nach den Druck.
Gruß Karsten
Albert Einstein
Albert Einstein
- mrairbrush
Feinspachtel fällt recht schnell ein. Da zeichnen sich die Rillen nach wenigen Tagen ab. Habe gerade erst wieder einen Druck bearbeitet. 2x spachteln, füllern, schleifen, lackieren, zwischenschleifen, noch einmal Klarlack und anschließend polieren.
Meine Gussform hat nach 2 Jahren Liegezeit den Geist aufgegeben weil das Silikon verhärtet ist.
Also Neue machen. Das Harz in Unterdruckkammer zu entlüften reicht meist leider noch nicht aus um blasenfreie Vergüsse zu bekommen.
Werde also noch eine Druckkammer benötigen. Da zeichnet sich gerade eine Lösung ab solange es noch keine gescheiten Drucker gibt.
