Wie bekommt man eine vernadelte Inbusschraube aus dem Gabeltauchrohr?
FIPS74
Re: Wie bekommt man eine vernadelte Inbusschraube aus dem Gabeltauchrohr?
Beitrag von FIPS74 »
Wenn du einen Akku-Schlagbohrschrauber hast verwende diesen zusammen mit dem größeren Torx. Die Schlagfunktion hat an meinen Gabelfußschrauben und auch bei den Schrauben vom Bremsbehälterdeckel sehr gut funktioniert. Letztere waren mit der Hand nicht auf zu bekommen.
Gruss Silvio
My Garage My Rules...
RC42
Motorrad:: Honda CB Seven Fifty Bj. 92
Honda VTR 1000 SP1 Bj. 2001
Honda CB 1000 R+ Bj. 2019
Honda CL 500 Bj. 2023
Honda CBX 750 F Bj... Teileträger
Simson:
(2x S 51 B 1-4 + KR 51/1 K)
Beitrag von RC42 »
Ich mach auf Arbeit meist kurzen Prozess mit diesen Schrauben. Erst guck ich nach, ob die Schrauben noch bestellbar sind (M10x1.0 -als Beispiel- bekommt man ja auch nicht an jeder Ecke) und dann bohr ich das Mistding aus. mit 0,5mm mehr als der Gewindedurchmesser passiert der Gabel dabei auch nichts. Du musst ja nicht die ganze Schraube hohl bohren sondern nur soweit, bis der Schraubenkopf abreißt - und der ist wenigstens 5mm vom inneren Gewinde entfernt. Also keine Panik.
Und bohren ist unterm Strich immer noch billiger als sich auch noch anderes Werkzeug (Torx) zu versauen oder erst noch irgendwelche Wundermittel zu bestellen. Und auch das beste Werkzeug nutzt dir nichts, wenn die Schraube endfest eingeklebt wurde und du nichts hast, womit du das Innenleben der Gabel (den Dämpfer) kontern kannst.
Hannes!
Motorbreath its how I live my life - I can't take it any other way
Motorbreath the sign of living fast - It is going to take your breath away
bei mir war es ein Verschlußstopfen der Gabel den ein Freund mit den Worten 'Das passt' mit einem Maulschlüssel 'verrundet' hat. Letztlich half neben dem Erwärmen ein Schlagschrauber ...
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Hitze+Hitze+Erwärmen+Schlagaufkopf+Hitze+Schlüsselpaßt ......geht immer. :grinsen1: Kann aber auch abreißen. :oldtimer:
K100 Goldstück Guzzi Bobber
BlackDog
Motorrad:: Yamaha XSR 900
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi V50 II
Beitrag von BlackDog »
Anbohren, erhitzen und mit einem Ausdreher versuchen, falls Du sowas hast.
Gruß Michel
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Die Ausdreher habe ich auch. Hat noch nie funktioniert. Die für Außensechskant habe ich auch und die gehen wirklich gut. Wenn das Loch durch Torx vernudelt ist dann vielleicht etwas aufbohren und noch einmal probieren.
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Beitrag von ghill »
...wenn der Linksausdreher abreißt (was sehr schnell passiert) dann wird es lustig. Der ist gehärtet und kaum mehr auszubohren.
mrairbrush
Habe ich auch schon geschafft. Darum benutze ich die nicht mehr.
Entenberti
Motorrad:: NTV 650 von 1989, Umbau fertig 4/23
NTV 650 von 1991, läuft seit 1/25 - geschlachtet und Teileverkauf
Moto Guzzi V85 TT Travel seit 2/24
Ducati Multistrada 620 seit 3/24
Yamaha XJ900S Diversion-neu als projekt
NTV 650 von 1988-Bayernmoped-die Rosi-Jan 26 verkauft
BMW R1100R - grad zugelaufen
Beitrag von Entenberti »
...ich hab auch schon einige ausgebohrt, wie RC 42 beschreibt, kann gar nix schiefgehn und ist die schnellste und einfachste Weise. Gewinde ist da unten im Tauchrohr ja keins drin, das ist innen in der Dämpferstange, und dann kannst du wenn das Teil draussen ist, den Schraubstumof super in den Schraubstock einspannen und das Teil rausdrehn.
Manche nehmen für diese Schraube halt endfeste Schraubensicherung, das kriegst nie mehr regulär raus
sonnige Grüße und frohes Gelingen
Berti
zippotech
Motorrad:: Honda MBX 80 R
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E
Beitrag von zippotech »
Hy zusammen,
BlackDog hat geschrieben: 16. Feb 2024 Anbohren, erhitzen und mit einem Ausdreher versuchen, falls Du sowas hast.
Gruß Michel
Die Dinger heißen nicht umsonst auch "Totengräber"!
Das beste was man damit machen kann ist wegwerfen!!
Gruß Zippo
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
