E10?
- obelix
Re: E10?
- HS96
- Motorrad:: Honda CB 500 four 75
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85 - Wohnort: Schlangenbad
Re: E10?
Servus,
Ich kann dem Indianer da nur zustimmen. Tanke auch E10 in meine CB 500 four. Auch nach längerem Stehen keine Probleme.
Zum Winter hin mache ich nur die Schwimmerkammern leer und das war's.
Gruß Hendrik
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
Re: E10?
Komisch.
Bei mir bleibt die Karre immer stehen, wenn ich die Schwimmerkammer leer mache.
Kein Vergeben, kein Vergessen
Re: E10?
Dankeschön für die ausführliche Antwort.
Grüße von der Nordseeküste
Von versprochenem Schnaps wird man nicht besoffen!
OnlineGalosGarage
Re: E10?
Ich fahr auch schon ewige Zeiten E10 in meiner 9½ (ST2 Umbau) und habe bis dato keinerlei Negatives feststellen können.
- hoyhar
- Motorrad:: Kawasaki Z200 (2x - grad fährt nur eine),
Honda CB250B4
Yamaha XS650B (bau ich wieder zsamm - in den 90ern mal gefahren),
Honda CB350K4 (in Kisten - macht Fortschritte)
Simson S51 (ist mir langweilig geworden)
- und in den 90ern lange eine CB360 gefahren. - Wohnort: Bamberg
Re: E10?
In einigen Ländern e.g. UK / Ireland ist das für Fahrer alter Motorräder üblich:
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
Re: E10?
Interessant.
Ist natürlich ordentlich Arbeit.
Und man hat bei E10 einen Schwund von 10% am Kraftstoffvolumen.
Dann braucht man noch den Booster und muß schließlich auch das Wasser/Ethanol-Gemisch entsorgen.
Für kleine Geräte im sporadischem Gebrauch, aber langen Lagerzeiten wie z.B. Kettensägen oder Gokarts sicher eine praktikable Lösung.
- Matthi
- Motorrad:: Triumph, Thruxton 900, Bj. 2013
Kawasaki, LTD 440, Bj. 83
DR BIG, Bj. 95
Re: E10?
Ich hatte auch bisher keine Probleme mit E10.
Tanke ich nur. (auch im PKW),
Die Motorräder 2 x Bj. 84, Bj. 95 und 2013 liefen bisher ohne erkennbaren Unterschied zu Superplus oder noch teurer.
bei der letzten Reise in England gab es E5 oder Super.
War auch ok.
Ab und zu kippe ich mal etwas Vergaserreiniger zum Benzin dazu. Oder manchmal von Liquimoli den Ventilreiniger. Keine Ahnung ob das viel bringt.
Sie stehen allerdings auch immer trocken in der Garage.
War auch ok.
So handhabe ich das auch.Ja, die stehen auch mal länger rum...............
also stell ich sie so ab, wie sie eben sind.
- UZRacer
- Motorrad:: Yamaha SR500 (1981-2j4)
Moto Guzzi Le Mans 3 (1982)
Re: E10?
E10 wird halt dann eher zum Problem, wenn man es mit Einspritzer aus den 80er und 90ern zu tun hat und das hauptsächlich im Pkw Bereich, weil die ganze Motorsteuerung und Sensorik und so weiter auf dem ganzen ausgelegt sind. Bei Vergaser sollte da höchstens einfach der Vergaser darauf abgestimmt sein. Auf der anderen Seite ist man vor fast 100 Jahren im Rennsport auch schon reinem Alkohol gefahren. Ich muss zugeben, mir bereitet der E10 tatsächlich Kopfschmerzen, da ich einen CLK320 von 99 und einen Focus ST170 von 2002 fahre und ich mir durchaus vorstellen kann, dass die Kisten zu mager laufen könnten wegen dem Alkohol, aber die Motorelektronik es nicht checkt, weil möglicherweise die Abgaswerte "besser" sein könnten. Also Sachen von dem ich mir nur vorstellen kann, was los ist, aber es nicht genau weiß
- UdoZ1R
Re: E10?
Hmm, ich weiß es auch nicht wirklich, aber wenn Du den CLK oder Focus bewegst, dann doch vermutlich eher im Teillastbereich oder? Glaubst Du wirklich, dass sie da zu mager laufen könnten?UZRacer hat geschrieben: 22. Jun 2024 Ich muss zugeben, mir bereitet der E10 tatsächlich Kopfschmerzen, da ich einen CLK320 von 99 und einen Focus ST170 von 2002 fahre und ich mir durchaus vorstellen kann, dass die Kisten zu mager laufen könnten wegen dem Alkohol, aber die Motorelektronik es nicht checkt,
