Welche Gabel mit Bremsbacken ist hier verbaut ???
tem01
Motorrad:: F 900 GS
Moto Guzzi LM 3 Bj 84 VF......
BMW R100 RS BJ 81
Re: Welche Gabel mit Bremsbacken ist hier verbaut ???
Beitrag von tem01 »
Also Vorbesitzer hat etwas Erfahrung gebracht, dass die Gabel von einer kleinen Bike Schmiede die in 80/90 Bikes in Hessen gebaut hatte. Sena oder ähnlich ?????
Backen angeblich von V11 le man
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Keine Guzzi Gabel. Da müsste der Abstand für die Bremszangen 108mm sein. Zangen V11 kann sein. Die würden bei diversen Italienern verbaut.
Gruß aus de Palz
Werner
tem01
Motorrad:: F 900 GS
BMW R100 RS BJ 81
Beitrag von tem01 »
Habe gerade mal eine Gabel einer V75 verglichen, sieht genauso aus.
Vielleicht hat hier jemand zufällig eine solche und kann mir die Maße bestätigen
Bremssattel suche ich auch noch
tem01
Motorrad:: F 900 GS
BMW R100 RS BJ 81
Beitrag von tem01 »
Habe mal gefühlt hunderte Bremssattel angeschaut🙄
Werner du warst fast richtig gelegen
Der Bremssattel an der VTR 1000 SP1/SP2 sieht genau so aus.
Jetzt wird langsam ein Schuh draus
Jetzt muss ich nur noch schauen ob das alles so passt oder ob ich nicht auf die originalen Teile zurück gehe.
Das wird ansonsten alles zerstückelt
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Der Bremssattel ist ein Brembo P4 30/34, ist halt nur Guzzi draufgedruckt, gibt es auch mit BMW aufdruck, ist in etlichen Motorrädern verbaut, Ducati, KTM, Aprillia, Guzzi, BMW etc.
Bei Guzzi war er zb bei der V7 III 750, 1200 Sport und Breva 750 verbaut.
https://www.wrs.it/de/bremssattel/26772 ... 30-34.html
Grüße zippi
tem01
Motorrad:: F 900 GS
BMW R100 RS BJ 81
Beitrag von tem01 »
zippi hat geschrieben: 8. Aug 2024 Hallo
Grüße zippi
Servus zippi,
dachte ich auch erst.
Aber die sind auch anders.
Die Sucherungsstifte sind bei mir geschraubt und nicht gesteckt.
Schau mal im Bild
tem01
Motorrad:: F 900 GS
BMW R100 RS BJ 81
Beitrag von tem01 »
Habe jetzt mal versucht das ganze zusammen zu stecken 🙃
Der Abstand zu den Speichen ist fast null auch wenn ich unter dem Halter 2mm Scheibe unterlege.
Fakt ist ,das passt alles nicht zusammen.
Also jetzt stehe vor dem neuen Problem
Bräuchte schmälere Bremssattel die jedoch vom Lochabstand passen müssten.
Oder andere Ankerplatte ???
Alternative ist alte Gabel mit den Akrontfelgen und den alten Bremssatteln zu verwenden.
tem01
Motorrad:: F 900 GS
BMW R100 RS BJ 81
Beitrag von tem01 »
Hier ist der gleiche Bremssattel abgebildet
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
wimmerma
Beitrag von wimmerma »
Das sind Nissin Sättel, sieht mir nach Honda CBR 600 PC35 aus.
Ride on!
Marcus
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Ich hatte das Problem bei meiner R60 auch. Nach einem kurzen Besuch am Schleifbock hat es dann gepasst. :grinsen1:
K100 Goldstück Guzzi Bobber
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
