Welche Gabel mit Bremsbacken ist hier verbaut ???
tem01
Motorrad:: F 900 GS
Moto Guzzi LM 3 Bj 84 VF......
BMW R100 RS BJ 81
Beitrag von tem01 »
Kann mir jemand sagen welche Gabel mit Bremsbacken hier verbaut ist.
38 mm Durchmesser passt ja alles.
Sie ist auch stabiler wie die originale.
Müsste nur evtl gekürzt werden.
Sind da irgendwo Kennzeichnungen dran wo man es feststellen könnte.
Sehe keine 🤔
Danke schon mal
Zuletzt geändert von tem01 am 7. Aug 2024, insgesamt 2-mal geändert.
tem01
Motorrad:: F 900 GS
BMW R100 RS BJ 81
Re: Welche Gabel mit Bremsbacken ist hier verbaut ???
Beitrag von tem01 »
Schrauben werden noch alle neu gemacht 😊
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Könnte ne T5 oder LM 4/5 Gabel sein, mit Adaptern für die 4 Kolben Zangen der neueren Modelle. Miss mal den Abstand der Schrauben zur Befestigung der Adapter an der Gabel und den Abstand Mitte untere Schraube Mitte Achse.
Gruß aus de Palz
Werner
Caferacer63
Motorrad:: Buell X1 Lightning
Buell XB12S Lightning
Harley Davidson XL 883/1200 R
Harley Davidson XLH 1200S
KTM LC4 640 Adventure
Beitrag von Caferacer63 »
Könnte ne Marzocchi sein, schau mal hier https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 8-306-8428
LM4/5 hatten schon die 40er Gabel, obwohl die in meiner "Classic" ähnlich aussah :dontknow:
tem01
Motorrad:: F 900 GS
BMW R100 RS BJ 81
Beitrag von tem01 »
Werner schau mal hier
tem01
Motorrad:: F 900 GS
BMW R100 RS BJ 81
Beitrag von tem01 »
Bräuchte auch einen versetzten Adapter damit die Bremsscheibe mittig läuft und der Sattel etwas von den Speichen wegkommt 🤔
Oder Blech zwischen Halter und Gabelbefestigung
tem01
Motorrad:: F 900 GS
BMW R100 RS BJ 81
Beitrag von tem01 »
Caferacer63 hat geschrieben: 7. Aug 2024 Könnte ne Marzocchi sein, schau mal hier https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 8-306-8428
Die schaut anders aus 😉
Caferacer63
OK, bin gerade noch in Kärnten und hab nur ein Tablet zur Hand :grinsen1:
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Du musst auf den Gabelfuß achten- der ist sehr markant. Kann ich aber leider auch nicht zuordnen…
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
....die ist hypsch. :oldtimer:
Zur Frage:
Die Brücken sind meiner Meinung nach keine Serie.
K100 Goldstück Guzzi Bobber
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
