[Suche] Hilfe, bitte! Bremshebel Trommelbremse hinten. Tipps, Ideen, bitte mal messen
Grundsätzlich gilt hier:
In Verkaufsanzeigen oder Gesuchen sollten sich nur der Themenverfasser und ernsthafte Interessenten zum Thema äußern. Diskussionen zum Preis und Inhalt der Anzeige sind ausdrücklich nicht erwünscht!
1. Dieser Bereich ist ausschließlich für private Gesuche. Kommerzielle Angebote sind aus rechtlichen Gründen untersagt.
2. Wähle einen aussagekräftigen Betreff für das Thema.
3. Kennzeichne die Anzeige im Titel mit dem passenden Präfix [Suche].
4. Wenn sich ein Gesuch erledigt hat, dann bitte kurz im Thema als "erledigt" vermerken.
6. Es sind nur Gesuche zulässig, die einen direkten Bezug zum Hobby haben.
7. Alle Themen in diesem Bereich werden automatisch 6 Monaten nach dem letzten Beitrag gelöscht. Soll Euer Angebot länger Bestand haben, so müsst Ihr es eigenständig durch eine Antwort/Beitrag aktualisieren oder wieder neu einstellen.
Viel Erfolg!
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Re: [Suche] Hilfe, bitte! Bremshebel Trommelbremse hinten. Tipps, Ideen, bitte mal messen
Beitrag von Lisbeth »
…..und die Hebel passen nur in einer Position auf den Zapfen.
trinentreiber
Beitrag von trinentreiber »
Wenn Du nichts passendes findest, wie wär's mit passend machen? Warm machen, in die passende Position biegen und dann die Länge anpassen.
Gruß Karsten
Albert Einstein
Girgel
Motorrad:: Honda
CX500 C
Bauj 1981
Beitrag von Girgel »
Aussendurchmesser 16 mm am Zapfen, ja außen, innen 14mm?
Ist das nicht honda Standard?
Gruß Peter
Girgel
Motorrad:: Honda
CX500 C
Bauj 1981
Lisbeth hat geschrieben: 11. Okt 2024 …..und die Hebel passen nur in einer Position auf den Zapfen.
, eigentlich ned , zumidestens bei der cx und Four glaub auch ned. Darum ist ja der Punkt auf dem Hebel direkt am vielzahnloch
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
……und wenn man ganz genau hinschaut…..
Ah, jetzt, ja!
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Der Girgel hat recht.
Es gibt bei Honda wohl verschiedene Anbindungen des Hebels an die Nocke.
Auf dem Foto ist die Bremse der CB 500 F zu sehen. Da ist die Position durch die Verzahnung (leider) fest vorgegeben.
Bei meiner 450er hat sich dadurch der Nachstellbereich extrem verkleinert.
Girgel
Motorrad:: Honda
CX500 C
Bauj 1981
Wieder was gelernt.
Bei der CX ist die Verzahnung rundum gleich,deshalb jede Position möglich, gerade nochmal gecheckt ;-)
Lisbeth hat also auch recht! .daumen-h1:
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Beitrag von DonStefano »
Hinten kann ich leider nicht helfen.
Sollten vorne Probleme auftreten, dann meld Dich zuerst bei mir!
Und bitte nicht wieder diese Fotos vom Vorderrad!
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
DonStefano hat geschrieben: 12. Okt 2024 Und bitte nicht wieder diese Fotos vom Vorderrad!
:lachen1:
@Girgel: :prost:
Zurück zu „Gesuche“
