[Suche] Hilfe, bitte! Bremshebel Trommelbremse hinten. Tipps, Ideen, bitte mal messen
Grundsätzlich gilt hier:
In Verkaufsanzeigen oder Gesuchen sollten sich nur der Themenverfasser und ernsthafte Interessenten zum Thema äußern. Diskussionen zum Preis und Inhalt der Anzeige sind ausdrücklich nicht erwünscht!
1. Dieser Bereich ist ausschließlich für private Gesuche. Kommerzielle Angebote sind aus rechtlichen Gründen untersagt.
2. Wähle einen aussagekräftigen Betreff für das Thema.
3. Kennzeichne die Anzeige im Titel mit dem passenden Präfix [Suche].
4. Wenn sich ein Gesuch erledigt hat, dann bitte kurz im Thema als "erledigt" vermerken.
6. Es sind nur Gesuche zulässig, die einen direkten Bezug zum Hobby haben.
7. Alle Themen in diesem Bereich werden automatisch 6 Monaten nach dem letzten Beitrag gelöscht. Soll Euer Angebot länger Bestand haben, so müsst Ihr es eigenständig durch eine Antwort/Beitrag aktualisieren oder wieder neu einstellen.
Viel Erfolg!
TeaLow
CB450K2, Baustelle [BAUER'S]
Beitrag von TeaLow »
Guten Morgen zusammen.
Ich brauche nochmal eure Hilfe.
Vielleicht habt ihr eine Idee (oder sogar was liegen?), von welchem Motorrad ich den passenden Bremshebel nehmen kann.
Gesucht:
b=15mm +-3
(Abstand von Anlagefläche Hebel an Ankerplatte)
a=105mm +-5
Hebelarm Mitte Welle bis Mitte Zugbolzen)
Soll an 14mm Honda-Serien-Vielzahn passen.
Habt ihr eine Idee? Der Serienhebel ist 10-15mm zu kurz und steht viel zu weit raus, mit dem treffe ich die schon vor 50 Jahren angebrachte Zughalterung nicht, und ein Hebel war leider nicht mehr dran, als ich den Kram gekauft habe.
Bitte mal durch die Schubladen streifen, würde mich sehr freuen!
Viele Grüße und besten Dank vorab!
Thilo
CB450K (65%) - VTR1000F (95%)
Re: [Suche] Hilfe, bitte! Bremshebel Trommelbremse hinten. Tipps, Ideen, bitte mal messen
Bremsgestänge mit Versatz ist keine Alternative?
TeaLow
Ich baue um auf Zug, nehme kein Gestänge.
Zug ist schon hier, passt super.
Brauche nur einen passenden Hebel.
Mir reicht auch schon, zu wissen, von welchen Modellen die Hebel alle auf die Verzahnung passen.
Girgel
Motorrad:: Honda
CX500 C
Bauj 1981
Beitrag von Girgel »
Der Hebel von der cx500c müsste passen
Hab noch einen rumliegen messe morgen genau und schick Bilder
Gruß Peter
Girgel
Motorrad:: Honda
CX500 C
Bauj 1981
]sind halt 25mm von Auflage bis Mitte Hebel
HS96
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85
Beitrag von HS96 »
CB 500 four könnte vielleicht passen, kann ich dir morgen messen.
Gruß Hendrik
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Beitrag von Lisbeth »
Ich messe Morgen mal den von der CJ 360 nach.
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Schau dich auch mal bei den alten Kawasaki Tripels um, die hatten auch Zug betätigte Hinterradbremsen
Never Change a runing system
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
CJ passt nicht.
BerndM
Beitrag von BerndM »
Ich habe auch mal nachgeshen was ich noch so liegen habe. Diverse Kröpfungen 110 mm lang. Aber :
Denkt bitte beim Messen auch an den Vielzahndurchmesser. Die CX / GL Modelle haben Aussendurchmesser 16 mm am Zapfen !
Auf jeden Fall das was bei mir in den Schubladen liegt.
Zurück zu „Gesuche“
