einfachste Methode zum Doppelvergaser synchronisieren
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: AW: einfachste Methode zum Doppelvergaser synchronisiere
Beitrag von Nille »
Kaffeepause hat geschrieben:ok, nehmen wir mal an die Anschlüsse sind vorhanden. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ma die Stellung der Drosselklappen einstellen, was ist dann mit Standgas und LLG...
Bei Gleichdruckvergasern ja, bei Schiebervergasern stellst du im Prinzip die Schieberhöhe ein.
Kaffeepause
Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992
Beitrag von Kaffeepause »
Nille hat geschrieben:
ok, wie bereits erwähnt wie stelle ich den Rest ein :?:
Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Was soll mit Standgas sein? Das regelt mal wie immer über die Standgasschraube. Gemisch im Leerlauf entweder über die Luftschrauben oder Gemischschrauben, je nach Vergaser auch über die Leerlaufdüsen.
stevihonda
Re: einfachste Methode zum Doppelvergaser synchronisieren
Beitrag von stevihonda »
moin
ganz wichtig bevor man synchronisiert sollten zündung,ventilspiel stimmen und der motor warm sein !!!
mfg stephan
http://stevihonda.blogspot.de
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250
Beitrag von FEZE »
@Kaffeepause
nix für ungut, lass es machen und schau über die Schulter dann wirds auch was.
Demnächst kannst Du es dann selber probieren.
MoinZ !
Also ... will man es ordentlich haben, dann wie folgt :
Zuerst natürlich die Peripherie in Ordnung bringen !!!
Ventile, Zündung, Luftfilter, keine Porösen Stutzen, etc .....
---Vergaser MIT Drosselklappen :
- Synchronisation über die Drosselklappen via Gestänge zueinander.
Sind keine Anschlüsse vorhanden,
dann welche in die Ansaugstutzen zwischen Vergaser und Zylinderkopf dauerhaft anbringen.
-LLG zylinderselektiv mittels Mehrgastester eimessen,
dito für oberen und mittleren Drezahlbereich.
Sind keine Anschlüsse für die Abnahmepunkte an den Krümmern vorhanden, dann welche anbringen.
Unbedingt auf Gasdichtigkeit achten !
Abstimmung am Endschalldämpfer ist technischer Unsinn.
---Vergaser OHNE Drosselklappen und OHNE Gestänge :
- Synchro zuerst mittels der Standgasschrauben einstellen.
Alle Seilzüge DANACH auf Gleichstand bringen.
Synchronisation dabei beobachten !
-Dann LLG zylinderselektiv einstellen.
Jetzt die Gleichstellung der Seilzüge bei leicht geöffneten Schiebern checken.
Unterdruck beobachten !
Bei Bedarf neu justieren.
Nun die anderen Drezahlbereiche abchecken.
Sind keine Anschlüsse vorhanden, siehe oben !
---Vergaser OHNE Drosselklappen, aber MIT Gestänge :
- Synchro mittels der Gestänge einstellen.
Alles andere ist nur halber Kram.
Im Übrigen sollte man auf die recht ungenauen Synchro-Systeme
mit Gewichts- und Flüssigkeitsanzeige nach Möglichkeit verzichten.
Zeiger- und Digitalanzeigen sind hier wesentlich genauer.
Wenn man keine anderen Möglichkeiten hat kommt man natürlich
auch mit den einfacheren Mitteln weiter.
Was bleibt einem sonst schon übrig ...
Die Verwendung von nicht dauerhaft montierten Durchflußmeßgeräten ist Behelf,
man kommt damit ein kleines Stück voran,
jedoch verändern diese Geräte den Ansaugquerschnitt,
was sich wiederum auf die anderen Werte auswirkt.
Sehr schön ist es, wenn man jemanden konsultieren kann,
der in diesen Dingen Erfahrung hat, über das Equipment verfügt
und seine Geräte auch einzusetzen weiss
So lernt man dazu und weiss, was man sich für seinen nächsten
Geburtstag, zu Weihnachten oder einfach so wünschen kann ... ;-)
Kaffeepause
DR 650 SE Bj.1997
@ Jochen, vielen Dank für die Information.
OK, anders gefragt, gibt es eine Einstellmöglichkeit ohne Geräte. Von genau oder ungenau einmal abgesehen.
Wie hat man das in den 60/70zigern gemacht.... :dontknow:
Mit Glück, Erfahrung, Beten, Kerzenbild, Hoffen und Zufall ;-)
Mann,
machste einfach mal Kaffeepause bei mir,
dann kaspern wir das aus.
Hab doch alles Benötigte hier.
Warum gibt´s eigentlich keinen Smilie mit Kaffeetasse ?
Kaffeepause
DR 650 SE Bj.1997
Schinder hat geschrieben:Mit Glück, Erfahrung, Beten, Kerzenbild, Hoffen und Zufall ;-)
Mann,
Man Jochen, da macht Kaffeepause doch gerne bei Dir eine Kaffeepause... :jump: .daumen-h1: :beten:
Dope
Motorrad:: Kawasaki Z400 1978
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Danke Jochen!
Die Anleitung ist echt Top!
aber nun nochmal zurück zu meiner zweizen Frage.
Kann bei einem unsynchronisierten Vergaser was kaputt gehen bei Standgas???
den zum synchronisieren sollte der Motor ja warm sein.
