Frage an Leute die Ahnung vom Fräsen haben
1. Wähle einen aussagekräftigen Betreff für das Thema.
2. Kennzeichne die Anzeige im Titel mit dem passenden Präfix [Biete] oder [Suche].
3. Wenn sich ein Angebot/Gesuch erledigt hat, dann bitte kurz im Thema als "erledigt" vermerken. Das Thema wird dann gelöscht.
4. Es sind nur Angebote zulässig, die einen direkten Bezug zum Hobby haben.
Viel Erfolg!
Mopedschrauber
Motorrad:: KLR 650 und andere
Re: Frage an Leute die Ahnung vom Fräsen haben
Beitrag von Mopedschrauber »
nanno hat geschrieben: 3. Dez 2024 Das ist also nur ein Einsteller für eine exzentrische Welle. Und dort wird das Original auch als zweiteiliges Bauteil gezeigt. Der Sinn der Feder erschließt sich mir aber nicht so ganz, wenn das Teil nur ein Einsteller ist.
Du hast eine Schraube, welche den Einsteller fixiert. Wenn du die Schraube lößt, zieht die Feder an dem Einsteller und der spannt die Ausgleichswellenkette stramm. Dann ziehst du die Schraube wieder fest, damit der Einsteller sich nicht lößt und die Spannung der Ausgleichswellenkette nachlässt.
Ohne Feder hätte die Ausgleichswellenkette keine Spannung. Die ist also schon sehr wichtig. Daher ist beim Nachbau Doo auch keine normale Feder dabei sondern eine Torsionsfeder, denn die originale Feder bricht auch schon mal im Betrieb.
Und jetzt bitte keine Fragen was sich Kawasaki bei der Konstruktion gedacht hat. Die Frage kann ich wirklich nicht beantworten. :versteck:
Gruß Werner
Zurück zu „Jobs, Stellenangebote und Auftragsarbeiten“
