Umbau auf hydraulische Kupplung VT 500e
Re: Umbau auf hydraulische Kupplung VT 500e
Alternativ so etwas?
https://www.caferacerwebshop.com/de/dix ... eiste.html
Gibt es aber auch günstiger.
tope66
Motorrad:: Suzuki GSX 1400
Honda VT 500
BMW R45 1981
Beitrag von tope66 »
letztes Update.
Bei der Probefahrt traten dann die Probleme auf. Der Hub des Nehmerzylinders ist zu kurz. Entweder trennte die Kupplung nicht richtig oder sie hat geschliffen.
Also das ganze Geraffel wieder abgebaut. Nach Einbau der original Honda Federn und Anpassung des nicht passenden Kupplungzuges funktioniert jetzt alles bestens. Wenigstens konnte ich die selbst gebaute Halterung des Kupplungsnehmers nutzen. Bedienung geht jetzt mit zwei Fingern.
Also, besser nicht nachmachen.
Gruß Torsten
Zurück zu „Getriebe/Kupplung“
