Umbau auf hydraulische Kupplung VT 500e
tope66
Motorrad:: Suzuki GSX 1400
Honda VT 500
BMW R45 1981
Beitrag von tope66 »
hier berichte ich mal über den Umbau von Seilzug auf Hydraulik.
1. Grund: Es gibt keine original Seilzüge von Honda mehr. Habe zwei Nachbauten bestellt die nicht passen. Der vorhandene ist Schrott.
2. Grund: Nach Kupplungswechsel mit verstärkten Federn geht die Kupplung so schwer das ich Muskelkater in den Fingern hatte. Und ich habe Handwerkerhände !
Also mich schlau gemacht und auf Magura-Hymec gestoßen. Mit allem Pipapo fast teurer als das Moped.
Da habe ich mal den China Nachbau für ca. 30 Euro bestellt. Ist komplett anbaufertig und befüllt. Bei der Montage musste ich den Schlauch lösen um ihn einigermaßen verlegen zu können. Kein Problem, dann eben neu füllen, dachte ich mal so. Am Nehmerzylinder gibt es keinen Entlüftungsnippel. Ich habs einfach nicht hingekriegt. Also Hohlschraube M6 mit Entlüftungsnippel von Magura besorgt. Ist übrigens genauso teuer wie das ganze China Gelumpe. Befüllung nun hinbekommen. Natürlich musste ich mir eine passende Halterung für den Nehmerzylinder anfertigen. Nach diversen Einstellversuchen passt es jetzt.
Fazit: Mehrere Stunden Arbeit, reichlich Hirnschmalz eingesetzt. Die Hebelkräfte sind bedeutend leichter, Probefahrt steht noch aus.
Habe mir trotzdem bei CMSL originale Kupplungsfedern bestellt, die sind nicht so straff. Tausche ich eventuell beim nächsten Ölwechsel.
Scirocco
Re: Umbau auf hydraulische Kupplung VT 500e
Beitrag von Scirocco »
Das Geheimnis zum optimalen Befüllen/Entlüften hießt "Reverse Bleeding".
Das setzt natürlich entsprechende/diese Anschlüsse voraus.
D.h vom Nehmerzyl. zum Geberzyl. mittels Einwegspritze befüllen oder Nehmerzyl. oberhalb
des Geberzyl. beim Befüllen/Entlüften positionieren.
Banjo Leitungsschrauben und Hohlschraube M6 mit Entlüftungsnippel gibt es im Kickstarter Shop für kleines Geld.
Never Change a runing system
tope66
Honda VT 500
BMW R45 1981
Die Hohlschraube hat M6 Gewinde, bei Kickstarter gibt es Standart M10, das passt für Bremse.
Gruß Torsten
Scirocco
Ok, aber so eine Hohlschraube mit drei Bohrungen kann man auch fix selber machen oder modifizieren.
jpggl
Motorrad:: Ducati, 2 x Honda, Harley, BMW
Beitrag von jpggl »
Morgen, Züge gibt's noch. Stärkere Federn halte ich (fahr selbst eine mit offener Leistung) für überflüssig.
Gruß, Tom.
https://www.ebay.de/itm/354200065891?mk ... media=COPY
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Man kann auch mischen, die Hälfte starke Federn, andre Hälfte originale Federn, symmetrisch verteilt versteht sich.
Grüße zippi
tope66
Honda VT 500
BMW R45 1981
Hallo Tom,
das ist genau einer der falschen Züge, meine VT ist Bj.85, da ist wohl der Seitendeckel von der Kupplungsseite anders. Der von dir verlinkte Zug ist insgesamt zu lang und die freie Seite zu kurz.
Manche Händler schreiben auch passt von Baujahr 83 bis 86 und dann passt er doch nicht. Honda hat wohl die Halterung geändert. Laut Info aus dem Hondaforum gibt es genau diesen Zug nicht mehr. Man kann natürlich eine andere Aufnahme am Deckel bauen, einen Zug selber anfertigen oder anfertigen lassen, ich wollte einfach mal die hydraulische Variante ausprobieren.
Verstärkte Federn braucht man nicht wirklich, leider sind die bei den Kupplungssätzen immer mit drin.
Gruß Torsten
tope66
Honda VT 500
BMW R45 1981
Moin zippi,
könnte man wenn man welche hätte, die ausgebauten waren lt. Handbuch unter der Verschleißgrenze.
Gruß Torsten
K_Wein
Motorrad:: Guzzi Mille GT
Beitrag von K_Wein »
Hast du einen Link zu den China Kupplungzylindern ?
Ich suche was für meine Guzzi.
Gruß. Karsten
Grottenschrauber
Motorrad:: Buell X1, Hyosung Karion, Honda CY125 etc.
Beitrag von Grottenschrauber »
Ich häng mich da auch gleich mal dran....
Bei meiner (86er) ist der Zug auch zu lang, hängt unmotiviert im Schwenkbereich des Vorderrads....
Evtl. ist der von der "C", die hat ja einen höheren Lenker.
Gruß, Stefan
Zurück zu „Getriebe/Kupplung“
