oder Kühlmittel wie von Honda vorgeschrieben und dann hält die Dichtung auch 100.000kmmrairbrush hat geschrieben: 2. Apr 2025 Oder eine andere Wasserpumpendichtung verwenden und sich über ein dichtes Kühlsystem freuen![]()
Welchen Frostschutz für Ducati 851?
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
Re: Welchen Frostschutz für Ducati 851?
sauve qui peut
- karlheinz02
- Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld - Wohnort: Burghausen
... der Meister meinte wohl, daß ältere Motoren eher zu Inkontinenz neigen. Die Umstellung auf silikatfrei erfolgte meines Wissens um 2010 herum, beim Seat meines Sohnes wurde von einem Modelljahr zum anderen gewechselt wenn ich das richtig im Kopf habe. Die mir bekannten Frostschutzmittel basieren alle auf Glycol, die Zusätze machen den Unterschied.scrambler66 hat geschrieben: 2. Apr 2025ob eine Fiat Empfehlung für eine Ducati wohl so zielführend istkarlheinz02 hat geschrieben: 2. Apr 2025 Der Meister meiner (FIAT) Werkstatt hat mir empfohlen, im Zweifel auf die ältere, Silikathaltige Mischung zu gehen![]()
Hab auch keine Ahnungwie das bei Ducati ist - aber bei Japanern ist Ethylenglykol für die Schmierung der Wasserpumpendichtung nötig und man sollte mit Zusatzstoffen vorsichtig sein - z.b. nur silikatfreie Mittel verwenden.
Die verschiedenen Spezifikationen sind bei https://de.wikipedia.org/wiki/Gefrierschutzmittel schön erklärt.
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
Karl-Heinz
- mrairbrush
Scheint wohl eine absichtliche Fehlkonstruktion zu sein. Bei Audi/VW wird meist mit dem Zahnriemen auch Wasserpumpe samt Dichtung ersetzt. Beim alten erfolgte die Zahnriemenspannung über die Wasserpumpe. Motor auseinander wegen Verschleißteil??scrambler66 hat geschrieben: 2. Apr 2025oder Kühlmittel wie von Honda vorgeschrieben und dann hält die Dichtung auch 100.000kmmrairbrush hat geschrieben: 2. Apr 2025 Oder eine andere Wasserpumpendichtung verwenden und sich über ein dichtes Kühlsystem freuen![]()
Der Austausch ist auch nicht mal eben so gemacht, die muss mitsamt der Welle herausgepresst werden, was mit Hausmitteln nicht geht. Wenn man glück hat sitzt sie im Kupplungsdeckel, schlimmstenfalls im Motorgehäuse ... dann muss der Motor auseinander. Deswegen achte ich sehr darauf, was ich in den kühler fülle und halte auch die Wechselintervalle ein
- JOERACER
- Motorrad:: XS 650 '81
XVS 1100 Classic '01
LS 650 '90
TS 150 '79
TS 150 ' 73 in Teilen
LOUD PIPES SAVES LIVES
- kosi
- Motorrad:: Honda CBR1000F Bj. 92
BMW SP 2V SPORT
In meine Honda habe ich immer Zusatz für Alu Motoren gekippt, aus dem KFZ Zubehör.
- baehrmar
- Motorrad:: Suzuki GS 750 Bj. 1979
Suzuki GS 550 Bj. 1979
Honda VTR 1000 F
Honda CBR 1000 RR
Honda VFR 750
Moto Guzzi Le Mans 4
Yanaha TRX 850
Ducati 851
vielen Dank für die Hinweise. Ist doch komplizieter als ich dachte. Ich habe mal bei Motul und Castrol auf der HP nach der Empfehlung für mein Motorrad geschaut. Danke JOERACER für den Tipp.
Motul enpfiehlt Motocool Expert:
https://www.motul.com/de-DE/products/43 ... -37%C2%B0C
Castrol enpfiehlt Castrol Motorcycle Coolant:
https://www.castrol.com/de_de/germany/h ... le-coolant
Nach unten scrollen
Was würdet Ihr nehmen?
Vielen Dank und viele Grüße
Martin
Nach unten scrollen
Martin
- kosi
BMW SP 2V SPORT
Da Castrol ist auf Basis von Ethylenglykol. Beim Motul muss man erst Persönliche Daten eingeben.
Für mich viel Marketing
- UdoZ1R
Und gaaaaanz wichtig bei der Wartung einer Ducati ist, dass lediglich Luigi befugt ist andere Arbeiten als die Kontrolle des Reifendrucks durchzuführen
Ist bei meine EVO auch so
(Also DER Luigi der Ducati eigentlich erfunden hat
- GalosGarage
