Seite 2 von 9
Re: Hilfe! Zündkerze gerissen, Zylinderkopf entfernen GSX 1100E
Verfasst: 17. Mai 2025
von jenscbr184
Kopf runter, Linksausdreher bedingt doch eine entsprechende Bohrung, oder hab ich etwas falsch verstanden? Oder war das eine Sacklochbohrung, ansonsten läuft der Motor eh nicht lange.
Egal, wo ist das Problem, außer der Umstände?
von Scirocco
von ghill
Linksausdreher sind eine Seuche, ich habe mal einen im Sackloch einer Gabelbrücke abgerissen. In der der Zeit bis ich den wieder raus hatte hätte die ganze Gabelbrücke aus dem vollen mit der Hand feilen können.
Grüße Hilmar
von RauSepp
Der Kopf geht meiner Meinung nach ohne Motorausbau runter.
von RauSepp
Ohne ventildeckel kommt der schweisser besser ran
von manicmecanic
das ist doch noch ganz gut erreichbar
Große nicht zu große Mutter drauf und dann gut mit dem abgerissenen Linksausdreher verschweißen.
Linksausdreher sind Mist,die spreizen noch alles gut auseinander.
von Scirocco
Mein Reden, taugt nicht bei solchen Umständen, schaft nur mehr Probleme wenn man damit nicht richtig umgehen kann.
Verfasst: 18. Mai 2025
von Kopatronic
Ok, angenommen die Mutter wird aufgeschweißt… drehe ich die weiterhin linksrum, in der Hoffnung das sich das Gewinde der Kerze mit rausdreht? Oder entferne ich nur den abgebrochenen Linksausdreher? Dann habe ich aber immer noch die abgerissene Kerze im Zylinderkopf sitzen und weiterhin das Problem…
von oldsbastel
Kopatronic hat geschrieben: 17. Mai 2025
Und falls ich den Kopf sauber runter bekomme, an wen am besten wenden, damit das Fachgerecht wieder entfernt wird / wieder gerichtet wird?
Der Kopf muss runter. Alles andere ist halbgares Gemurkse. Der Rest des Gewindes dürfte so nicht mehr zu entfernen sein, wenn die Kerze so bombenfest sitzt, dass sie abbricht.
Den demontierten Kopf bringst du am besten zu einem Motoreninstandsetzer.
Nur zu meinem Verständnis: wo genau ist das Problem, den Kopf abzunehmen? Das sollte in 1-2 Std passiert sein. Der Kopf dürfte ohne Motorausbau abzunehmen sein.
Vergaser raus, Ventildeckel ab, Steuerkettenspanner raus, Nockenwellen raus, Kopf runter.
von Kopatronic
Danke dir!
Problem… ich bin „Hobbyschrauber“… mache den ganzen Spaß in meiner Gartenlaube, bin was Werkzeug & Platz angehet etwas eingeschränkt… Bekomme ich sicher hin, jedoch könnte das etwas länger dauern.
Muss mal drüber nachdenken, wie ich das am besten angehe.
