R100RS Ventil Stösselstangen ????
Siegenerkreuz
- Motorrad:: BMW R80GS 1000cc Umbau
Yamaha Wildstar XV1600 Umbau
BMW R80R 1000cc Umbau
Goldwing GL1200 Project
Re: R100RS Ventil Stösselstangen ????
dich kann man als Undankbbarre .... zuordnen
- tem01
- Motorrad:: F 900 GS
Moto Guzzi LM 3 Bj 84 VF......
BMW R100 RS BJ 81 - Wohnort: Veitshöchheim
Servus zusammen,
war in letzter Zeit etwas rar, private Probleme und im Juli Motorradunfall. Fremdverschulden
Aber jetzt nochmal zum Thema und Fakten.
O.k.
Info für alle.
Also eingetragen ist nichts
Vorbesitzer hat das Bike vom Schwiegervater geerbt, also es gibt keine Dokumente mehr dafür.
Jetzt die Fakten:
ZylMaß komplett 132,7 mm
Vom Kopf bis Motorblock 110 mm
Vergaser Bing 94//40/111
Einlassventil. 40 er
Stempel von FM ist auf dem Zylinderfuß eingeprägt.
Das alles passt zur Umrüstung von Fallert die damals vermutlich 2019 ( Datum auf Kupplungsdruckplatte )durchgeführt wurde. ca 20 PS Mehrleistung
Also habe ich mal mit Fallert telefoniert.
Es gibt noch einen Mechaniker der aus der alten Firma stand.
Daten über die umgerüsteten Bikes gibt es nicht mehr.
O.k. Alle Teile bis auf die eine Stösselstange sind tatellos.
Stösselstange habe ich mit Schraubensicherung geklebt und hält.
Motor schnurrt schon wieder, habe immer noch ein leichtes klickern am rechten Zylinder.
Muss da aber nochmal Ventilspiel bzw Welle Kipphebelspiel prüfen. Wobei ich persönlich aber schon hellhörig bin
Danke auf jeden Fall für die Tipps
O.k.
Info für alle.
Jetzt die Fakten:
- tem01
Aktueller Stand Motor läuft soweit.
- kosi
- Motorrad:: Honda CBR1000F Bj. 92
BMW SP 2V SPORT
schöner Motor, also die Innereien.
Als Tip, wenn sich der Kopf wieder löst, Füge Welle Nabe zum Kleben.
- tem01
Danke aber was meinst du genau damit ?
- BerndM
Der Phil möchte damit auf diesen Kleber verweisen:
https://www.henkel-adhesives.com/de/de/ ... _6380.html
- tem01
Danke für die Info
Habe zwar Loctite benutzt, aber ob das der gleiche ist muss ich erst mal prüfen.
Muss erst noch mal die Stösselstange prüfen ob es wieder locker ist.
Danke nochmal
Danke nochmal
Stolle1989
- Motorrad:: Ducati 900MHR 1982
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Pannonia TLF250 1958
Loctite ist der Hersteller. Und der hat ganz viele diverse Produkte. ;)
