R100RS Ventil Stösselstangen ????
tem01
Motorrad:: F 900 GS
Moto Guzzi LM 3 Bj 84 VF......
BMW R100 RS BJ 81
Beitrag von tem01 »
Hallo zusammen ,
Habe gestern bei meinem aktuellen
Umbauprojekt, R100RS Bj 81, 54000km, den Motor in Angriff genommen. Bei den Stösselstangen merkte ich bei einer, das Stahlkörpersich vom ALU Rohr gelöst hat.
Daher kam auch ein Klappern beim Motorlauf trotz richtig eingestellter Ventile.
Jetzt suche ich Ersatz der Stösselstangen.
Das Problem, die eingebauten haben eine Länge von 265 mm
Normal wären aber 275 mm eingebaut.
Ist mir ein Rätsel. Ich glaube nicht das die sich um 10mm gestaucht haben 🫣
Wer kann mir dazu einen Tipp geben.
Habe jetzt auch mal direkt BMW angeschrieben , aber ob mir da jemand weiter helfen kann ???
Siegenerkreuz
Motorrad:: BMW R80GS 1000cc Umbau
Yamaha Wildstar XV1600 Umbau
BMW R80R 1000cc Umbau
Goldwing GL1200 Project
Re: R100RS Ventil Stösselstangen ????
Beitrag von Siegenerkreuz »
dann hast du bestimmt gekürtzte Zylinder.
mach Foto von Zylinder
tem01
Motorrad:: F 900 GS
BMW R100 RS BJ 81
Beitrag von tem01 »
Wo wie was 🤔
Gab es da ein Umbausatz und Maße ?
Kenne ich nicht
baumschubser
Motorrad:: Moto Guzzi V7 Racer Bj. 2012
Honda XL 250 K0 Bj. 1975
BMW R 100 RS Bj. 1979
BMW R 65 Bj. 1980
Beitrag von baumschubser »
Schau Dich mal im 2-ventiler Forum um, dort gibt es sehr gute Datenbanken und es wird einem sehr kompetent geholfen.
Gruß Mike
Das Leben ist ein Scheiß-Spiel... aber die Grafik ist der Hammer!
Wieso Ersatz? Warm machen und trennen. Danach reinigen und mit entsprechendem Kleber (z.B. Loctite Welle&Nabe) wieder fügen. HÄlt länger als die BMW.
tem01
Motorrad:: F 900 GS
BMW R100 RS BJ 81
Beitrag von tem01 »
Danke
diese Alternative habe ich mir auch schon überlegt.
Bin nur über die Maße verunsichert.
Wieso? Funktioniert problemlos und unkompliziert.
tem01
Motorrad:: F 900 GS
BMW R100 RS BJ 81
Beitrag von tem01 »
Siegenerkreuz hat geschrieben: 29. Mai 2025 dann hast du bestimmt gekürtzte Zylinder.
Markierungen habe ich keine 🤔
Es steht nur Mahle Zylinder drauf 🫡
Siegenerkreuz
nicht die Köpfe
mach foto von Zylinder von Oben , Zylinderfuss . Richtung Motorblock
Siegenerkreuz
am Kopf , vo Kipphebel, da hat schon Tuning gegeben, da sind andere überarbeitete Unterlegscheiben und bearbeitete Kipphebelhalter
