Welcher Bowden / Kabelzug? (K100)
LastMohawk
Re: Welcher Bowden / Kabelzug? (K100)
Beitrag von LastMohawk »
Servus,
wenn du es nicht selbst machen kannst mit dem Zug, dann frag die doch mal: https://www.ringspann-rcs.de/de/produkt ... owdenzuege scheinen kompetent zu sein und bauen nach Muster Zeichnung oder Vorgabe einen Zug für dich.
Da muss man ein paar Dinge beachten... welcher Zugsteller, welcher Nippel und wie lang muss der Zug im Gegensatz zur Hülle sein.
Tipp beim Gaszug: frag nach Push-Pull Hüllen. Die ändern die Länge nicht wenn du den Lenker einschlägst und die Kiste gibt dann kein Gas von alleine.
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
Kann es sein, dass an dem Gasgriff noch eine „90 Grad Tülle“ eingeschraubt werden muss?
Die Aufnahme am Vergaser ist nicht richtig montiert, da hängt der Bowdenzug daneben.
Eventuell hilft dir ein einfacher Universal Öffner Zug für dein Vorhaben.
So etwas https://www.bts-motorradteile.de/de/fah ... kAAs&gQT=1
Wobei die Länge noch zu klären wäre.
ansonsten macht der Griff leider keinen sehr guten Eindruck, eventuell wäre ein guter Gebrauchter besser geeignet
Max8995489 hat geschrieben: 2. Jun 2025Löten geht in Notfall aber ungern
Sollte eig. kein grosses Thema sein, lies dich mal da durch:
viewtopic.php?t=32692
Noch einen gefunden:-)
viewtopic.php?p=115574
Max8995489
Motorrad:: BMW, K100LT, 1990
Beitrag von Max8995489 »
sven1 hat geschrieben: 2. Jun 2025 Kann es sein, dass an dem Gasgriff noch eine „90 Grad Tülle“ eingeschraubt werden muss?
..... Tatsächlich.... ich sehe das Gewinde jetzt erst :versteck:
