Seite 2 von 3
Re: [Suche] Zugfeder 1x6x40
Verfasst: 10. Jun 2025
von Lisbeth
Wären die was?
Verfasst: 11. Jun 2025
von Schinder
Was muss die Feder können ?
Bremslichtschalter, Bremshebel, Seitenständer, Hauptständer ?
Eine Feder mit zu geringer Zugkraft nutzt auch nix.
Idee : https://www.amazon.de/Bremslichtschalte ... 5749&psc=1
Sag an, dann kann ich im Fundus suchen.
von Statler
Moin Jochen,
Kugelschreiberfedern sind raus. Die soll schon gut ziehen - die, die ich eingangs abgelichtet habe, hat etwas über 1 mm Drahtstärke - deswegen hatte ich die 1 mm als Minimum angesetzt. Eine Feder mit 1 mm Drahtstärke und 6 mm Außendurchmesser zieht je nach Material zwischen 40 und 60 N, in dem Bereich sollte das auch liegen - ich will damit einen Krümmer gegen den Zylinderkopf, bzw. die Dichtung ziehen.
Danke an alle fürs Nachschauen / Recherchieren!
Markus
von Schinder
Ich schau nachher mal nach …
von Schinder
Sorry, es scheitert am Durchmesser … :dontknow:
von Statler
Kein Thema - danke für's Nachschauen!
Markus
von kosi
Ich gucke morgen früh, vielleicht......
Verfasst: 12. Jun 2025
von kosi
Sorry, alles nur Druckfedern.....
von Statler
Ich befürchte, mit einer so dünnen Zugfeder habe ich euch zu sehr unter Druck gesetzt. :mrgreen:
Danke für's Nachschauen!
Markus
von Schinder
Kein Grund rumzudrucksen, mach mal Zug auf die Sache … :mrgreen:
Vielleicht sorgt ein Bild der Einbauposition für zündende Ideen.
