Mmmhh, also wenn ich da a bisserl googeln tu, kommen schon einige, wo die Funktion, die Du Dir vorstellst, klappen könnte
https://www.hellermanntyton.de/produkte ... /111-00341
Hast Du n Foto Deiner Binder für uns, Andreas?
Edelstahl-Kabelbinder halten nicht!?
- DerSemmeL
Re: Edelstahl-Kabelbinder halten nicht!?
Gruß vom SemmeL
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
gefällt mir auch besser, weil unauffällig. Schlauchschellen mit 9mm Breite passen genau für BMW Faltenbälge.
sauve qui peut
- mrairbrush
Wie wäre es denn mal mit kleben? Türdichtungen bei Mercedes A-Klasse sind auch komplett geklebt. Bekommt man auch wieder gut los wenn man will. https://genuinemotors.co.uk/de/products ... _FDM&gQT=2 Das Klebematerial bekommt man auch auf Rolle. Erst im Gummi anbringen, Balg drüberziehen, Gummi etwas anheben und Schutzschicht für Klebeband herausziehen, andrücken, fertig. Sollte gehen. Ganz ohne Kabelbinder. Ob der Kleber die Scherkräfte hält müsste man testen. Bei den Türen sind es eher Druckkräfte.
- obelix
*anschliess*
Andreas,
guck Dir mal dieses Viedeo an:
Das Werkzeug habe ich mir nachgebaut und schon mehrfach benutzt.
Funktioniert mit etwas Übung einwandfrei, trägt nich so auf wie irgendwelche Schellen und ist obendrein noch richtig schön oldschool.
Das Werkzeug und den dazu passenden Draht kann ich Dir gerne ausleihen.
- zippi
- Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Habe auch ein paar Edelstahl Kabelbinder, die da bleiben wo man sie hingezogen hat, habe ich bei uns im Baumarkt gekauft, die haben auch kein „Kugelmechanismus“.
Grüße zippi
Grüße zippi
Schlauchschellen sind mir zu wuchtig und wären die Notlösung, falls die anderen sich als untauglich erweisen.
@Zippi: Was für welche sind das denn?!
@Rolf: Kleben fällt raus. Zu viele ungewisse im Prozess und zu großer Aufwand.
@Ralf: Die Idee hatte ich auch schon (mehrfach). Ich glaube, ich muss mir wikrlich mal so ein Werkzeug bauen. Wäre auch für Spritschlauch und ähnliches gut, mit entsprechend dünnem Draht. Aber ob die Faltenbälge das auf Dauer vertragen? Die Kontaktfläche, über die die Kraft übertragen wird ist ja schon sehr begrenzt und könnte zu stark einschneiden. Ein breites Band wäre hier vermutlich sicherer.
- Grottenschrauber
- Motorrad:: Buell X1, Hyosung Karion, Honda CY125 etc.
Ligarex Bänder wären auch ne Möglichkeit...
https://www.franzose.de/de/Peugeot/203- ... /ANR20115/
Waren sogar noch in meinem Rapid verbaut....
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
- sven1
Ohrschelle stufenlos oder Band- IT Schelle.
https://www.esska.de/shop/Schlauchschel ... -IT--27610
Bei den normalen Ohrschellen bekommst du u.U. Probleme mit dem Durchmesser des Tauchrohres.
- obelix
Zu wuchtig? Die siehst ja gar ned:-)grumbern hat geschrieben: 15. Jun 2025Schlauchschellen sind mir zu wuchtig und wären die Notlösung, falls die anderen sich als untauglich erweisen.
100mal besser als irgendwas glänzendes, auch wenn noch so zierlich ist.
Zur Haltbarkeit - Die Faltenbälge sind alles andere als stabil. Dünne Drähte werden die ned mitmachen. So ne breite Schlauchschelle verteilt den Druck schon ganz anderes als die dünnen flachen Bänder oder gar Runddrähte.
