Innenlager Abzieher
ManniP
Re: Innenlager Abzieher
Beitrag von ManniP »
Kein Don! Habe mich vertan und leiste hiermit Abbitte.
Den Ansatz von @jenscbr184 finde ich interessant. Welches Wachs kannst du empfehlen? Kerzenwachs wird es wohl nicht sein, oder?
Manni
Lager in Sacklöchern lassen sich auch sehr gut mit nassem Toilettenpapier oder angefeuchtetem Brot austreiben.
Habe ich selbst schon mehrfach erfolgreich praktiziert.
Statt Wasser nehme ich aber lieber Öl.
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Beitrag von ghill »
f104wart hat geschrieben: 2. Jul 2025 Lager in Sacklöchern lassen sich auch sehr gut mit nassem Toilettenpapier oder angefeuchtetem Brot austreiben.
Ein Stück Seife, kleingeraspelt oder zerbröselt tut es auch sehr gut. Und du kannst dir direkt nachdem das Lager ausgedrückt ist die Hände damit waschen.
Grüße Hilmar
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Es geht lediglich um ein einigermaßen aushärtendes Medium, welches man entweder mit Wärme oder Lösungsmittel wieder entfernen kann.
Natürlich sollte man nicht direkt die Strahldüse draufhalten.
Ich klebe trotzdem noch "echtes" Tape drüber oder drucke auch mal Abdeckungen.
Zum Brotaustreiben, bei einem winzigen Nadellager hab ich das noch nicht probiert. Der Stempel sollte dann fast genau so passig sein, wie die Welle, denke ich. (??)
kosi
Motorrad:: Honda CBR1000F Bj. 92
BMW SP 2V SPORT
Beitrag von kosi »
Coole Nummer mit dem Austreiben!!!
Allerdings fehlt hier das Anwärmen des Aluteils. Was schon besser wäre.....
Gruß Phil
Meine SP 2V SPORT viewtopic.php?f=254&t=29398
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
kosi hat geschrieben: 2. Jul 2025 Allerdings fehlt hier das Anwärmen des Aluteils. Was schon besser wäre.....
beim Austreiben mit Brot, Seife oder was auch immer ist Wärme nicht erforderlich. Ein Durchschlag oder Dorn der in etwa dem Innenmaß des Lagers entspricht ist ausreichend. Diese Methode ist absolut sanft, das Lager, sofern noch in Ordnung könnte sogar nach einer Reinigung weiter verwendet werden. Ich habe mit der "Seife-Methode" schon etliche Pilotlager aus Kurbelwellen bei Automotoren entfernt.
Grüße Hilmar
kosi
BMW SP 2V SPORT
Beitrag von kosi »
Der Lagersitz wird bei Erwärmung aber geschont, da dieser sich ausdehnt und dem Lager Platz macht. So meine Sicht dazu. Mann könnte es aber auch kombinieren.....
Gruß Phil
jenscbr184
Wärme ist da nie verkehrt.
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Beitrag von manicmecanic »
die Werkzeuge habe ich in meinen Profijahren alle mal genutzt.
Ich kann keinen Nachteil des Zughammers sehen,die Teile die das Lager packen sind ja quasi gleich.
Hatte oft das Problem mit beiden Systemen daß die das Lager schlecht packen-die Haken abrutschen,besonders wenns kleine Lager sind.
Darum ziehe ich auch die Methode vor/Verdrängungsmethode.
Den Tip mit der Seife ist für mich neu.Danke
ManniP
Ich liebe dieses Forum! "Mein" Nadellager sitzt zwar in einer Durchgangsbohrung, aber ich kann den darunter liegenden Bereich mit einer passenden Welle verschließen. Schade, dass ich erst in der kommenden Woche Zeit habe, diese Ausbaumethode zu testen.
Vielen Dank an alle.
BTW: was haltet ihr davon, wenn solche Tipps in einem separaten Faden gebündelt werden? Unter der Überschrift Innenlager Abzieher würde ich so etwas nicht vermuten.
Viele Grüße,
Manni
