Späne auf Einlassventil TRX850
RauSepp
Motorrad:: PSS Rau Suzuki 1992
Suzuki Katana 1100 1983
Re: Späne auf Einlassventil TRX850
Beitrag von RauSepp »
Fehlt was im vergaser?
StefanR
Motorrad:: Honda, CX500C, 1980
Yamaha TRX 850
Beitrag von StefanR »
Gerade gecheckt. Es liegt nichts lose auf den Ventilen. Das Material ist fest und ich kann mit nem feuchten Tuch nichts abheben.
Also doch "nur" Verkokungen?
Wer könnte der Übeltäter sein? Ventilschaftdichtungen?
Kann das noch bis zum Winter warten?
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Wenn die Kiste nicht auffallend viel Öl verbraucht hat, dann würde ich mir keine Sorgen machen bis zum Winter zu fahren.
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Manche KFZ Motoren Instandsetzer/Werkstätten strahlen dir das mit Walnuss Schalen.
Damit reinigen sie die Ruß verseuchten Diesel Ansaugbrücken, sowie Zyl. Kopf Ansaugkanäle und Ventile im OT.
Scheiß AGR, mehr sage ich nicht dazu.......
Die Ventilschaftdichtungen kann man wechsel ohne Demontage des Zyl. Kopfes.
Anders wie beim PKW muss aber aus Platzgründen der Motor raus.
Never Change a runing system
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250
Beitrag von FEZE »
StefanR hat geschrieben: 13. Aug 2025 Gerade gecheckt. Es liegt nichts lose auf den Ventilen. Das Material ist fest und ich kann mit nem feuchten Tuch nichts abheben.
Wer könnte der Übeltäter sein? Ventilschaftdichtungen? läuft zu fett, is aber nicht so schlimm wie andersrum. Habe mal 1,2l/1000km gebraucht
Kann das noch bis zum Winter warten? yo
Fahrtrichtung links oder rechts?
Stolle1989
Motorrad:: Ducati 900MHR 1982
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Pannonia TLF250 1958
Beitrag von Stolle1989 »
Mach halt im Winter den Kopf einmal schön. Dann aber inkl demontieren. Und Führungen und Sitze prüfen usw..
Scirocco
Stolle1989 hat geschrieben: 13. Aug 2025 Mach halt im Winter den Kopf einmal schön. Dann aber inkl demontieren. Und Führungen und Sitze prüfen usw..
Bist du dir sicher das du dieses Vorhaben selbst bewerkstelligen kannst?
StefanR
Yamaha TRX 850
Nein, das traue ich mir definitiv nicht selbst zu!
Das werd ich machen lassen müssen.
Stolle1989
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Falls Scirocco mich meint....
An meinen 996 oder Guzzi Köpfen habe ich Zuhause die Führungen ersetzt. Ergo entfernt, Grundbohrungen neu gespindelt, neue Führungen gedreht und mit Trockeneis eingesetzt.
Genau wie Kurbelwelle erleichtert und feingewuchtet usw..
Setzt natürlich voraus entsprechende Maschinen und vorallem Messmittel Zuhause zu haben. Wenn man dies nicht hat gibt es Instandsetzer die dies für einen machen.
Achja, ich habe ja selber mal als Instandsetzer bzw Tuner (911, Ferrari 308, Countach 500 usw.) gearbeitet. ;)
Auch habe ich bereits mit nem Kumpel nen scharfen TRX Motor für die Renne gebaut der hervorragend läuft. ;)
StefanR
Yamaha TRX 850
FEZE hat geschrieben: 13. Aug 2025
Rechts!
Könnte es sein dass der Vergaser zu den Ablagerungen geführt hat?
Denn es hat ja einen Grund dass ich den ausgebaut habe.
Es gab übles Knallen und Patschen im Schiebebetrieb unter 2500 U/min.
Und manchmal hat's in den Vergaser zurückgeschlagen. Und das war überwiegend rechts.
Ich hab mir nen Ersatzvergaser besorgt. Der kommt die Tage drauf. Und wenn die Probleme dann weg sind dann war's der Vergaser.
Und wenn's unverändert bleibt dann muss ja das Ventil bzw. der Bereich (z.B. Schaftdichtung) verantwortlich sein.
Machen meine Gedanken Sinn? Ich weiß es gerade nicht.
