Späne auf Einlassventil TRX850
StefanR
Motorrad:: Honda, CX500C, 1980
Yamaha TRX 850
Beitrag von StefanR »
Ich möchte gerne mal das Schwarmwissen bemühen.
Habe nach Ausbau der Vergaser meiner TRX850 einen Blick auf die Einlassventile geworfen und das dabei festgestellt:
Auf dem rechten Ventil des rechten Zylinders (und auch nur da) befinden sich viele kleine Metallspäne. Ich hoffe man kann es erkennen. Konnte es nicht besser fotografieren.
Kennt jemand das Schadensbild?
Kann ja nur von oben aus Richtung Zylinderkopf kommen.
Befürchte das AUS für diese Saison.
Ohne dem nachzugehen sollte ich den Motor wohl besser nicht mehr starten, oder?
Kallebadscher
Motorrad:: 3x CX500Euro...mit 80tkm und 600tkm und Bastelbude
1x XS750
Honda VFR1200 Crosstourer
Re: Späne auf Einlassventil TRX850
Beitrag von Kallebadscher »
Hy
Mal rein hypothetisch gefragt:
Können sich bei den hier entstehenden Strömungsgeschwindigkeiten Späne auf dem Ventilteller halten ?
Ich denke "nein".....dann muss es etwas anderes sein....?
Ich kann mir nicht vorstellen wo hier die Späne herkommen sollen, außer du hast ne erhöhten Ölverbrauch und es betrifft nur diesen einen Ventilschaft, bzw. dessen Abstreifring.
Dass hier derart Späne durchkommen würde aber bedeuten, dass schon fast keine Ventilschaftdichtung mehr vorhanden ist 🤔
Hat der Ventilteller eventuell eine Oberfläche die so bescheiden aussieht ?....also festes Material ?!
Falls ja, dann kannst du weiterfahren.
Nimm doch mal ne Materialprobe ..... Lange Pinzette oder Holzstück mit nassen Papiertuch und tupfen von den vermeintlichen Spänen was ab.
Falls es wirklich Späne sind, dann bleibt am nassen Papiertuch was anhaften.....dann hast du echt ein Problem.
Tom
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Das sieht eher nach fest eingebrannter Ölkohle aus.
Da wird die Ventilschaft Dichtung undicht sein.
Never Change a runing system
Wenn es Späne wären, müssten sie an beiden Ventilen zu sehen sein. Das andere aber ist absolut sauber. Demzufolge kann es sich nur um Ölkohle handeln.
Stolle1989
Motorrad:: Ducati 900MHR 1982
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Pannonia TLF250 1958
Beitrag von Stolle1989 »
Beide anderen sind sauber?
StefanR
Yamaha TRX 850
Stolle1989 hat geschrieben: 13. Aug 2025 Beide anderen sind sauber?
Alle anderen Ventile sind sauber (das dritte Einassventil ist nicht zu sehen. Darauf wolltest Du hinaus, richtig?) Es ist nur das eine Ventil beim rechten Zylinder betroffen.
Das Bild stellt das nicht richtig dar weil nicht scharf genug. Sieht aber in real nach Spänen aus.
Ich werd's heute abend aber nochmal prüfen und auch den Papiertuchversuch durchführen.
Danke schon mal für eure Einschätzungen!
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Beitrag von manicmecanic »
ich unterschreibe das
damit da Späne liegen bleiben könnten muß man die festkleben
Aber es können keine sein an dem Ort.
Der Logik folgend,woher sollen die kommen?
Aus dem Vergaser?
Ich würde einfach weiter fahren
Schaftdichtung, Ventilführung oder Rückstau.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Die Fläche unterhalb des Flansches sieht auf dem Bild zerkratzt aus:
Bei gegoogelten Bildern sieht das so aus:
Ist das ne optische Täuschung?
Wäre die Schaftdichtung derart hinüber, dass da Späte in der Größe durchgehen, hätte die Kiste definitiv merklich Öl verbraucht. Und das Öl hätte die Späne eh weggespült. Das ergibt keinen Sinn.
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250
Beitrag von FEZE »
Hallo Stefan,
nutz mal die Suchfunktion im TRX Forum .......BJ des Mopped?......die weichen EV?.....tippe aber eher auf Kohle wenn der Ölverbrauch >300ml/1000km ist.
Wenn man bewandert ist, kann man das wegdremeln, neues EV rein(besser direkt alle)Sitze einschleifen, Ringe,Clipse und Bolzen erneuern, eventuell 1.ÜM 878ccm und weiter gehts......oder alles in bekannte Hände geben vom TRX Forum.
FEZE
