NSU» Spezialmax
Sportlich orientierter Umbau im Stil klassischer Racer. Optimierung der Fahreigenschaften und Reduzierung aufs Wesentliche. Stilelemente sind u.a. sportliche Sitzposition, Stummellenker, zurückverlegte Fußrasten, Einzelsitze mit Höcker, Alutanks in Rennsportoptik.
Re: NSU» Spezialmax
Jan, wenn du für irgendwas Hilfe brauchst sag Bescheid, wenn ich es machen kann, dann gerne.
Nur von jetzt auf gleich klappt das leider nicht.
Re: NSU» Spezialmax
Sehr schönes Projekt, tolle Bilder und sehr schön beschrieben. Da lese ich gerne weiter. :clap: :prost:
Oldeving
Motorrad:: NSU Quickly
NSU Super Fox
NSU Max 1954 x2
Honda Africa Twin 2018
Re: NSU» Spezialmax
Beitrag von Oldeving »
Oh eine Lux, die kleine Zweitaktschwester - ist auch ein sehr hübsches Motorrad und man kann deutlich entspannter am Motor arbeiten da hier das deutsche Ingenieurstum nicht ganz so eskaliert ist wie bei den Viertaktgeschwistern.
Oldeving
NSU Super Fox
NSU Max 1954 x2
Re: NSU» Spezialmax
Rahmenbedingungen am Sonntag
Für heute habe ich mir vorgenommen vom Rahmen zu berichten. Die Rahmenbedingungen waren soweit in Ordnung und auch nach einem intensiven Kontakt mit dem Dampfstrahler tauchten keine bösen Überraschungen auf. Ein Detail ist mir aber schon beim Kauf aufgefallen und zwar hat der Vorbesitzer (oder einer davor, die Spur lässt sich nicht mehr nachverfolgen) leider nicht bedacht dass die Tankauflage hinten auch gleichzeitg der Anschlag für die Sattelstütze ist und hat beim Nachbau dieses Blechteils simpel die Platte zu schlank gestaltet -> der Sattel schlägt am Tank an und jedes mal beim heben auf den Hauptständer hebt man am Tank. Nicht gut.
Also erst einmal wieder kurz ein paar Prototypen mit dem 3D Drucker machen, Passgenauigkeit prüfen, Flex anwerfen und Teile fertigen und ab zum Karosseriebauer des Vertrauens da es Stellen gibt - wie etwa den Rahmen - wo meine nicht existenten Schweißfähigkeiten mehr Probleme verursachen als sie lösen würden.
Hierbei habe ich dann auch noch einen etwas älteren Fehler bereinigt. Der ursprünglich schwarze Rahmen wurde im Laufe der Geschichte mal rot lackiert. Dabei hat derjenige dann aber auch die Rahmennummer überdeckt, fand sie nicht mehr, hat sie noch einmal angefangen einzuschlagen, hat es sich dort nochml überlegt und hat dann schlussendlich ein drittes mal die gleiche Zahlenfolge eingeschlagen…. :hammer:
Da unsere Prüforganisationen eher allergisch auf multiple gleiche Nummern sind habe ich mir die originale herausgesucht und den Rest verspachtelt und verschliffen. Verzinnen wäre mir auch noch in den Kopf gekommen aber das bringt meiner Meinung nach mehr bei dünneren Blecharbeiten.
Nun gut soweit so schön, wir haben also eine guten Flecken hellen Spachtel und weggebrutzelten Lack um die Tankaufnahme herum. Das lässt sich nicht wegpolieren also muss lackiert werden. Rahmen in den Kofferraum geworfen, ab zu Mipa und einen Lack gewählt der am nähesten an dem rot liegt und ihn als 2K Lack anmischen lassen.
Nur noch ein etwas übertriebenes Gestell zum lackieren bauen..
… und schon sah das gute Stück wieder halbwegs wie vorher aus.
Nun habe ich neue Messingbuchsen im Sattel eingeschlagen und die Lagerung der Schwinge inspiziert. Saubere Oberflächen, rund und spielfrei. Hier ist wohl nie jemand mit größeren Gewicht gefahren und auch nie über irgendwelche Feldwege eskaliert. Weniger Arbeit für mich.
Auch der Zylinder der Zentralfederung fühlte sich noch sehr gut an aber ob hier Handlungsbedarf ist muss sich bei den ersten Fahrten zeigen.
Mittlerweile waren auch die Felgen und Bremsen aufbereitet wo ich sehen musse das die Bremsen glücklicherweise nie geflutet waren. Ausreichend sauber innen, die Beläge nicht bröckelig oder verglast und sollten noch eine gute Zeit halten. Neue Reifen von Haidenau gab es auch noch welche ich über ein paar Stunden unter viel hebeln und fluchen montiert habe.
Einen kurzen Bogen zurück zum Tüv. Ich bin schon relativ kurz nach dem Kauf zum nächsten Tüvler und habe ihm Bilder vom Motorrad vorgelegt und bin mit ihm durchgegangen was ich machen will und was er haben will. Dem Baujahr geschuldet hat man glücklicherweise sehr große Freiheiten aber einige Dinge gab es zu erledigen. Da ich eine seitlichen Kennzeichenhalter will (mMn auch die einzige optisch vertretbare Lösung mit dem kurzen Heck) brauchte ich eine Kennzeichenbeleuchtung und mittig ein Rücklicht.
Durch die heutigen Möglichkeiten mit ultrakleinen LED dachte ich mir ich kann das Rücklicht praktisch unsichtbar machen. Also erst einmal ein Rücklicht ordern und - man kann es sich aus vorherigen Beiträgen schon denken - einen Prototypen für die Passform drucken.
Schlank, unauffällig, blau… naja war nur ein Prototyp..
Das ganze habe ich dann nochmal aus PET-CF gedruckt und it Epoxy verklebt (bevor sich hier was löst ist der Rest vom Moped schon zu Staub zerfallen) - bitte das Elend früherer Besitzer vom Verschließen der Löcher ignorieren. Bitte gehen sie weiter… :versteck:
Der Kenner wird jetzt sagen „aber Domi, die Max hat doch nur eine 6V Anlage und heutige LED von der Stange sind 12V?!“.
Das ist auch richtig aber hierfür gibt es auch einen kleinen Spannungsqandler der im Kabelbaum vorne im Lampenschirm verschwindet :mrgreen:
Nun konnte ich also endlich wieder Stück für Stück anfangen das Chaos zu sortieren und die Maschine zusammenzusetzen. Manche Lösungen von damals sind zwar smart umgesetzt aber können einem auch trotzdem die Finger brechen wie etwa das Lenkkopflager mit seinen einzelnen Kugeln die beim zusammenschrauben mit aller Liebe überall aber nicht in ihre. Lagerschalen bleiben wollen.
Vorher hatte ich noch die Gabel, die Schwinge, den Kotflügel/hinteren Teil vom Rahmen und den Öltank nass bis Körnung 7000 geschliffen und ihnen eine angenehm glatte Oberfläche verpasst.
Re: NSU» Spezialmax
Einfach ordentlich Fett in die Lagerschalen schmieren, dann halten die Kugeln.
Überschüssiges Fett quillt dann über und kann mit dem Lappen entfernt werden.
Oldeving
NSU Super Fox
NSU Max 1954 x2
Re: NSU» Spezialmax
Schrauben und versiegeln
Nun ging es ans weitere zusammenschrauben (nebenbei bemerkt auch mit ausreichend Fett haben die Kugeln im Lenkkopflager mich zum fluchen gebracht aber am Ende funktionierte es hehe).
Lenker zusammenschrauben, Verkabelung neu ordnen inklusive dem Spannungswandler, einen neuen Spiegel verbauen, den Lampenschirm fertig montieren (es gab neue Dichtungen und einen neuen Lampenring da der alte leider bereits Risse hatte) usw.
Eine weitere Herausforderung war auch den Tacho mit einem neuen Ring auszustatten und dann die Kanten zu bördeln. Keine Glanzarbeit aber er hält dicht und man sieht die Kante nicht km verbauten Zustand.
Nun gab es noch das Thema rund um den Tank. Dieser hatte innen starken Rost also war eine Versiegelung angebracht. Die größten Beulen habe ich mit der Heißklebepistole und Schrauben gezogen also konnte es ans versiegeln gehen.
Also erst einmal mit Entfetter und dann Entroster auskochen.
alles genauestens trocken föhnen. Einfach zu warten bis er trocken ist wäre sicher auch gegangen aber dann erhöht sich die Chance auf frischen Rost bei der nun empfindlichen Oberfläche ungemein also lieber eine halbe Stunde mit dem Föhn drauf halten.
Dann noch eingepackt, die Löcher verschlossen und schon konnte es losgehen.
Das lief sehr gut und der Tank ist nun versiegelt.
Beim Tank selbst bin ich noch unschlüssig wohin die Reise geht. Entweder zu einem Freund bringen und lackieren oder eventuell den geschliffenen Teil vom polierten Teil vom Chrom nur mit einer Linierung separieren? (??)
Darüber werde ich mir Gedanken machen bis zum neuen Jahr weil früher hat der besagte Freund seine Lackierstube eh nicht frei.
Apropos Linierung! Eine Linierung wird die Max wie auch ihre originalen Schwestern auch erhalten und zwar in Gold wie es die schwarzen Mäxxe hatten. Da die Teile aber von einer farbigen Max waren unterscheiden sich die Linierungen. Während die schwarzen Maschinen in der Regel die dreistreifige Linierung erhielten gab es bei den farbigen einstreifige Linierungen und auf eine solche werde ich setzen. Auch der Max Schriftzug auf dem Schutzblech hinten wird folgen aber mit einer lackierten Outline. Bilder folgen.
Zurück zu „Cafe Racer (bis Bj. 1969)“
