Kratzer bei Pulverbeschichtung
mrairbrush
Re: Kratzer bei Pulverbeschichtung
Beitrag von mrairbrush »
Ist Politur und kein Lack. Habe ich ehrlich gesagt nie probiert weil ich es gleich vernünftig mache. Vermute das wäscht sich aus.
Vielleicht hat jenscbr184 etwas 9016 als Pulver rumstehen. Aber am besten in einen 2K PU einrühren. Da wirkt es wie ein Füllstoff oder Pigmentersatz. In guten LAck ist Haftung da und Härte kommt fast an Pulver ran. In anderen Bindemittel dispergiert es lediglich und hinterläßt rauhe Oberfläche.
urban2v
Motorrad:: BMW R100R BJ.1993
Beitrag von urban2v »
Man könnte den Kratzer ganz normal wegspachtel, schleifen
und dann die Fläche komplett neu lackieren, im Idealfall
beim Autolackierer in der Kabine, die Türe könnte man evtl. über Nacht mit
einer Platte verschließen
Gruß Frank
Ne Haustüre verschließen? Geht nicht.
Lackieren auf Pulverbeschichtung? Ich weiss nicht.
Ich werde mal bei einer Fensterfirma nachfragen, wie die sowas machen.
mrairbrush
Vermutlich neue bestellen. :-) Fensterfirmen lackieren wenn überhaupt meist Holz. Warum sollte das Lackieren ein Problem sein? Ist wie auf einen harten Kunststoff. Im Grunde nix anderes.
Ordentlich anschleifen P4-500, mit Silikonentferner reinigen da Pulverlacke gerne Fette und Öle annehmen.Epoxidharzgrundieren verbessert die Haftung und dann Lack drüber. Vermutlich wird die Oberfläche sogar schöner als die Pulverbeschichtung. Ist in der Industrie nicht unüblich. Ich würde es erst einmal so mit Lack probieren, wenn es nix wird kannst immer noch lackieren. Im schlimmsten Fall in eingebauten Zustand. Tomatenzelt davor stellen. Wird vermutlich auch nicht schlechter. Geht alles. :mrgreen:
Zuletzt geändert von mrairbrush am 25. Jan 2026, insgesamt 1-mal geändert.
GalosGarage hat geschrieben: 25. Jan 2026Lackieren auf Pulverbeschichtung? Ich weiss nicht.
Ist kein Problem...
Andere Idee: Frag mal bei nem Badewannendoktor nach. Die können Kratzer und Macken ganz gut verschwinden lassen.
urban2v
Ich bin eine Fensterfirma / Tischlermeister
Ganz schön aufwendig das ganze.
Hab mir das irgendwie einfacher vorgestellt.
Danke Leute für die Infos.
Muss mal sehn, was ich mache.
Eins nicht, die Türe ausbauen.
Das Problem bei Pulverlacken ist, dass es selbst bei unterschiedlichen Chargen im gleichen RAL-Ton zu Farbabweichungen kommen kann.
Nasslack kannst Du, sofern ordnungsgemäß verarbeitet, problemlos auf eine Pulverbeschichtung aufbringen. Aber selbst wenn Du den passenden RAL-Ton nachmischen lässt, wirst Du immer den Farbunterschied sehen.
Besser als jetzt, wird es allemal. Aber Du wirst immer einen Farbunterschied sehen. Vielleicht ist das ausreichend. Wenn nicht, dann kannst Du, besser die gesamte Oberfläche mit Nasslack im passenden RAL-Ton lackieren.
Man sieht jetzt nicht, ob der Kratzer auf dem Rahmen oder an der Paneelfüllung ist. Eine Paneelfüllung kannst Du problemlos demontieren und zum Lackieren bringen. Bei einem Türflügel ist es schwieriger. Den könnte man auch, vernünftig abkleben und an einem warmen Sommertag im eingebauten Zustand lackieren.
Ist der Türflügel, 5-6 cm unterm Türschloss.
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
GalosGarage hat geschrieben: 25. Jan 2026 Das glaube ich.
Aber...... Haustüre ausbauen?
Ich dachte eher an polieren mit irgendetwas.
Nicht ausbauen. Vor Ort.
K100 Goldstück Guzzi Bobber
