Gibt es Möglichkeiten Kratzern in der Pulverbeschichtung beizukommen?
In meinem Fall ist es aber nicht ein Motorradteil, sondern eine weisse Alutür die weiss gepulvert ist und nen fiesen Kratzer bekommen hat.
Da dieser Kratzer im Sichtbereich liegt und recht tief ist, würde ich gern was dagegen unternehmen, sofern möglich.
Kratzer bei Pulverbeschichtung
- GalosGarage
- mrairbrush
Re: Kratzer bei Pulverbeschichtung
Foto? Bei matt oder seidenglanz schwierig. Farbton bekannt?
- jenscbr184
9016 wahrscheinlich.
- jenscbr184
Ich hab mal eine fast komplette Fensterlieferung für eine Schule in Marburg durch einen Künstler wie Rolf reparieren lassen. Alle hatten Macken, gab langen Ärger mit der Spedition damals.
Rolf, herzlichen Glückwunsch.
- GalosGarage
Vermutl. 9016, finde das Angebot gerade nicht.
Garagentor ist 9016 und Haustüre vermtl. auch.
Ist ne Macro Aufnahme. Ca. 5-6 cm lang
- jenscbr184
Das könnte Rolf wieder schön hinbekommen. Oder ein anderer Airbrusher mit Können.
- GalosGarage
Das glaube ich.
Aber...... Haustüre ausbauen?
Ich dachte eher an polieren mit irgendetwas.
- sven1
Es gibt so Lacktupfer zur Ausbesserung von Lackschäden.
Damit kommst du recht gut IN die Schramme, statt drüber zu malen.
- mrairbrush
Gehe auch von einem RAL aus, aber die Pulverfarben können minimal von Nasslacken abweichen wenn andere Pigmente (hitzebeständig) verwendet werden. Gibt wohl Nassreparaturlacke für Pulverbeschichtung, aber noch nie probiert, da würde ich eigenen Weg gehen. Bei matt oder seidenglanz wird es schwierig, polieren geht da nicht. Da könnte man höchstens auffüllen und mit Ziehklinge bearbeiten. Mit etwas Glück wird es fast unsichtbar.
Wasch den Kratzer mal mit neuen Borstenpinsel aus. Silikonentferner. Sieht aus als wäre Dreck drin. Sieht nach Seidenglanz aus, aber üble Struktur.
Wenn die in die Waagerechte bringst besorg Dir Seidenglanzlack in passender Farbe und lasse den mit einem Haarpinsel in den Kratzer laufen so das es eine leichte Wölbung nach aussen gibt. Der sackt eh etwas zusammen durch Verdunstung der Lösemittel. Bei Bedarf noch einmal nach trocknen wiederholen. Wenn es getrocknet ist ohne Druck mit Ziehklinge oder Glasschaberklinge flach hochstehendes abziehen. Schneidende, sägende Bewegung erleichtert es. Kannst ja erst an einem alten Blech (Auto,Motorrad) üben.
- GalosGarage
Dreck kann da eigentlich nicht drinne sein.
Aber ich versuch erstmal mit Silikonentferner zu säubern.
Was ist denn mit weisser Autopolitur, wenn man nen Farbton findet der etwa passt?
