OT: Fernbedienung Dose
Re: OT: Fernbedienung Dose
Wird schwer mit dem auslesen.
Haste nen Funkgerät wo man verschieden Frequenzen einstellen kann?
Vermute mal nicht. Oder nen Weltempfänger der auch 433 MHz kann?
Dann könnte man mal sehen, ob zumindest ein Trägersignal kommt.
Funkamateur inne Nähe?
:dontknow:
Hatte vor vielen Monden mal ne uralte CB-Quetsche.
Sonst iss nix im Fundus, was irgendwie funkt.
Grottenschrauber
Motorrad:: Buell X1, Hyosung Karion, Honda CY125 etc.
Beitrag von Grottenschrauber »
Bei unserem Berlingo konnte der Autoschlüsselspezi testen, ob der Schlüssel sendet.
Ich war dafür in Baden Baden....leider gelang ihm das anlernen nicht, gibts schon mal bei den Citronen.
Gruß, Stefan
Mopedschrauber
Motorrad:: KLR 650 und andere
Beitrag von Mopedschrauber »
Laut Google arbeitet dein Schlüssel mit 433MHz.
Dafür kannst du bei den üblichen Händlern (ebay, Amazon, etc) einen Tester kaufen.
Wenn du noch ein altes Radio mit AM Frequenzband hast, auf die kleinste Frequenz stellen, müsste so ca. 520MHz sein. Dann schön laut und mit dem Sender ganz nah an die Antenne, dann solltest du Störgeräusche hören, wenn du den Sender drückst.
Gruß Werner
könnte funktionieren.
Mopedschrauber hat geschrieben: 5. Feb 2026Wenn du noch ein altes Radio mit AM Frequenzband hast...
DAS...
... müsste noch iwo eins rumstehen. Muss ich mal graben.
Danke
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
AM = Mittelwelle empfängt nur im kHz Bereich (526,5 kHz und 1606,5 kHz).
UKW = Ultrakurzwelle 87,5 bis 108 MHz.
Da brauch man schon was spezielles an UHF Empfänger bei 433 MHz zum testen.
Es gibt aber auch fürs Handy spezielle Scanner Appz dafür im Apple und Google Store.
Never Change a runing system
Gegraben...
Allerdings ist das Ergebnis... ...mau.
Wenn ich AM aufdrehe, hab ich nur Rauschen. Wenn ich dann mit der FB drumrumgeh und ständig drücke (oder auch gedrückt halte) höre ich keine zusätzlichen Störgeräusche, allerdings schwankt das AM-Rauschen an manchen Positionen leicht.
Hmmm...
Ich grab mal weiter, ich müsste noch nen ollen Radiowecker haben, evtl. gehts mit dem besser.
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Bei Funk ein Radio auf AM stellen und in der Nähe Knopf betätigen. Sollte Störgeräusche geben. Infrarotsender prüfe ich immer mit alter Digicam die keinen IR Filter hat. Da siehst es dann hell aufleuchten. Damit kannst auch IR Kameras mit unsichtbaren Licht aufspüren. Die leuchten wie ein Weihnachtsbaum. :-)
Im Netz bin ich da drüber gestolpert:
Folgender Trick, welcher bei so gut wie jedem Funkschlüssel funktioniert. Las ich noch nie so im Netz, daher werde ich diesen Trick nun hier exklusiv (*gg*) mitteilen: Besorgt Euch einen Leitungsprüfer/Metallrohr-Prüfer für Wände oder Feuchtigkeitsprüfer/Sonde (einpolig). Am besten ist ein Feuchtigkeitsprüfer. Den Prüfer an den Bart(bzw Metallteil) des Schlüssels halten: Gerät piept relativ dauerhaft in einer Frequenz. WENN der Schlüssel funktioniert gibt es, für einen sehr kurzen Moment, eine deutliche Veränderung ODER Unterbrechung des Signaltons - Beim drücken einer beliebigen Taste. Falls der Signalton des Prüfers unverändert bleibt ist der Schlüssel/Akku defekt und sendet keine Signale. Ausprobiert habe ich es bisher an funktionierenden und defekten BMW-Schlüsseln sowie Mazda, Opel, Smart und Ford.
Ups... Sowas in der Art hab ich doch auch?
Tatsächlich...
Also mal versucht.
Und tatsächlich reagiert der Wandscanner, wenn man den Knopp drückt und dann mit der FB davor rumfuhrwerkt. Egal welche der drei Tasten man drückt. Ist manchmal etwas unterschiedlich in der Reaktion, aber ich denke, dass es zeigt, dass auf jeden Fall ein Signal gesendet wird.
Womit en Problem durch ein neues ersetzt wurde... Wenn die FB sendet - wo ist dann der Fehler in der Funkstrecke????
Sch.....
