Moin Gemeinde!
Bitte nicht steinigen, es geht um ein Teil einer Dose:.-)
Aber nachdem hier dermassen geballtes Fachwissen herumgeistert, dachte ich, ich probiers mal:-)
Problem: Fernbedienung Zentralverriegelung ist von jetzt auf gleich ausgestiegen.
ZV geht noch über den Schlüssel, Funk nimmer. Neue Batterie in den Sender - nix.
Hab jetzt mal ein neues Schlüsselgehäuse bestellt, sollte morgen eintrudeln.
Gehäuse deswegen, weil die Tasten nimmer so ganz taufrisch sind...
(Frau - Fingernägel - naja...)
Frage:
Wie kann ich testen, ob der Sender sendet.?
Bei IR geht das ja mit dem Händi, aber bei Funk?
Elektronische Kenntnisse bei mir annähernd null, desgleichen Werkstattausstattung für elektronische Arbeiten.
Das Einzige, was grob in diese Richtung Zeigt ist ein Multimeter...
Komm ich damit weiter??
Danke und Gruss
OT: Fernbedienung Dose
- obelix
- mrairbrush
Re: OT: Fernbedienung Dose
Ich wette da ist ein Microschalter defekt. Habe schon ein paar repariert. Ist scheiss Fummelarbeit. Die Microschalter gibt es billig.
Wenn einen Elektroniker mit passender SMD-Lötstation kennt frag den mal. Aber mach dich erst schlau wie der schlüssel geöffnet wird.
Da gibt es auch unterschiedliche Methoden.
So sehen die aus. sind Spotbillig.
https://www.google.com/search?q=fernbed ... roschalter
- obelix
Öffnen ist kein Thema. Hatte ja schon die Batterie ersetzt. Ist einfache Clipmechanik für ne Münze:-)
Schalter glaub ich ned mal. Sind ja drei Tasten, dann müssten nach meinem Verständnis ja alle hinüber sein. Und grade die mittlere wird eig. so gut wie nie beutzt, die öffnet nur die Heckscheibe.
- didi69
- Motorrad:: .
Nur ne Idee:
evtl. muss man den Schlüssel neu "einlernen" für diese Karre nach dem batteriewechsel
Google mal...
VG Didi
Google mal...
VG Didi
- mrairbrush
Könnte auch sein, aber eigentlich nicht üblich ausser der Transponder ist betroffen. Dann ließe sich das Fahrzeug nicht mehr starten.
Ich denke das geht noch, oder? Für was für ein Fahrzeug ist der Schlüssel?
Frau Fingernägel dachte ich auch gerade und dann habe ich deinen Hinweis darunter gelesen. So sehen oft Tasten an Instrumenten aus von Frauen.
- GalosGarage
2. Schlüssel vorhanden? wenn ja, funktioniert der?
Batteriewechsel sollte nichts aus machen, kenn ich auch so nicht.
Hab aber auch gerade das Problem. Schlüssel funktionierte plötzlich nur zum schließen.
2. Schlüssel arbeitet völlig normal.
An dem def. Schlüssel ist von der Elektronik nichts erkennbar.
Bei nem anderen Fahrzeug konnt ich mal einen reparieren.
Defekt nach Sturz, mögen die überhaupt nicht.
Auslesen kann man den Schlüssel.
Hab ich auch schon mal gemacht.
Arduino und 433 MHz Modul.
Hab dann aber festgestellt, die haben einen "Rolling Code".
(Code ändert sich jedes mal)
- obelix
habbisch gemacht. Leider ohne Erfolg.
- obelix
Starten geht problemlos. Issn Peugeot 308sw/1
- mrairbrush
Schalter habe ich nach dem Ausbau aus dem Gehäuse mit feinen Druck geprüft. Ich spüre es ob der schaltet. Man fühlt zumindest ein leichtes Klick. Schwer zu beschreiben. Neuen besorgt, eingelötet und ging wieder. Und bei 2 € pro Stück ist das billige Reparatur. Im Reserveschlüssel war die Funktion nicht einmal vorhanden. Hat niemenad bemerkt weil der seit Kauf des Fahrzeugs nur in der Schublade lag.
Und nach 20 Jahren ist Garantie um.
Immerhin war das Fahrzeug nur 1x am Anfang wg. Garantie in der Werkstatt.
Zuletzt geändert von mrairbrush am 5. Feb 2026, insgesamt 1-mal geändert.
- obelix
Yepp, ist vorhanden. Aber der ist ohne FB, rein mechanisch.
Auslesen kann man den Schlüssel. Arduino und 433 MHz Modul.
Der ist gut... Für mich klingt Arduino nach nem roten, italienischen Landwein:-)
Das ist sogar wahrscheinlich, genau weiss ich es aber nicht. Deshalb ja ziemlich sicher das Anlern-Prozedere.Hab dann aber festgestellt, die haben einen "Rolling Code".
Darum meine Frage, wie ich erkennen kann, ob das Ding überhaupt sendet.
