Honda» CB 550F BJ 76 Cafe Racer Projekt.
Re: Honda CB 550F BJ 76 Cafe Racer Projekt.
Kann man retten. Die Inbusschraube unten bekommst Du vielleicht mit nem Schlagschrauber raus, wenn Du einen etwas größeren Torxeinsatz reinschlägst. ...Oder Du bohrst den Kopf ab, schlägst den Konus nach oben, nimmst die Teile aus dem Tauchrohr und drehst den Schraubenrest dann ganz entspannt raus. :wink:
Die Öl-Ablaßschraube kannst Du rausbohren und, wenn das Gewinde beschädigt ist, ne Gewindebuchse rein machen (BaerCoil oder BaerFix) http://www.baercoil.com/de/produkte.html
pfossy
Motorrad:: Honda CB 550 F Bj1976
Beitrag von pfossy »
wow, ging ja mal schnell,
ja das gewinde steckt noch.
okay i werde das mit dem torx versuchen, hoffe es klappt,
pfossy hat geschrieben:...okay i werde das mit dem torx versuchen, hoffe es klappt,
Wenn nicht, bohrst Du de Kopf einfach mit nem 8,5er Bohrer ab und schlägst die Schraube nach innen, damit sich der Konus löst. ...Musst vorher halt das Standrohr oben aufschrauben und die Feder raus ziehen.
Dann kannst Du ganz normal weitermachen, also Staubkappe ab, Seegering raus und Simmerung mit Standrohr raus ziehen. Der Konus mit der Schraube kommt dann hinterher.
Mill11
Motorrad:: Honda CB 550 K3
1977
Beitrag von Mill11 »
[quote="pfossy"]hi,
gibt es eine Raask Anlage wo der Kickstarter noch funktioniert? :dontknow:
ich möchte auch einen "Hoop" am Heck anbringen, wie habt ihr das gelöst? Rahmen gekürzt und angeschweißt?
so ungefähr sollte es aussehen
Also ich hab das so gemacht bzw. machen lassen, vllt. hilft dir das.
Viele Grüße
Manuel
pfossy
Mill11 hat geschrieben:
pfossy hat geschrieben:hi,
Viele Grüße
Manuel
Hi danke hab jetz viele im gorum schon gesehen und warte gerade dass mein onkel mir ein passenden loop herstellt und anbringt sobald ich alles habe stell ich fotos online!
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
pfossy
Erste leiferung an teilen angekommen ;)
pfossy
So habe heute den loop bekommen! Jetzt musser nur noch anen rahmen :dance2:
pfossy
pfossy
Hi,
nachdem ich jetzt einige Teile zusammen habe, werde ich nun den loop anbringen und mir einen Höcker "zusammenbasteln" :grinsen1:
was fahrt ihr für Lenker? Stummel oder M-lenker? und welche länge. habe bei kickstartershop einige m-lenker gesehen mit 565mm und auch 610mm welchen sollte man da nehmen? oder besser ein Stummel, ich möchte aber noch di originale gabelbrücke benutzen ohnen di lenkeraufnahme zu entfernen.
VG
Keule87
Motorrad:: Honda CB 550, Vespa V50 Bj 69
Beitrag von Keule87 »
Moin!
Gibts nen Update von deinem Projekt?
Überlege mir auch ne 550er zu kaufen und brauche noch 1-2 Tipps für den Lenker.
Cheers
Alex
Zurück zu „CB Four“
