Hella Ochsenauge -> Halter-Reparatur
Re: Hella Ochsenauge -> Halter-Reparatur
Gute Idee, ich habe dann mal den Titel angepasst.
noch ein Nachtrag: als passende Schraube müsst Ihr die originale hernehmen. Denn nur dank des asymmetrischen Schlitzes lässt sich das Kabel durchziehen und der Gummi vorspannen. Die Schrauben sind aber ohne den Konusblock und die Reste der Halte-'Nasen' lang genug.
Beitrag von Dengelmeister »
Wenn ihr das jetzt noch bebildern würdet, dann wäre es perfekt :oldtimer:
